Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 15 December 1999 18:19
Cirad Emvt
Decouper une polyligne
Bonjour a tous,
Je recherche un utilitaire ou une mbx sous Mapinfo capable de decouper une
polyligne en x segments egaux.
Un grand merci a tous ceux qui m'ont propose des astuces pour recuperer les
coordonnees
des noeuds avec MapInfo.
Au fait, il existe un outil appele MapLogix qui le calcule automatiquement.
Bien cordialement
Ibra TOURE
#2 Thu 16 December 1999 18:21
LEROY Eric
Re: Decouper une polyligne
Il existe un site regroupant un nombre important de MBX (et de MB), a ma
connaissance la banque de donnees de scripts mapbasic la plus complete sur
le web. On peut notamment y faire une recherche par theme. Voici l'adresse :
http://www.directionsmag.com/tools/Defa … oductID=49
J'y ai trouve une MBX (en doc attache, zipe: une MBX, un DLL, et readme.DOC)
qui permet de placer des points sur une polyligne selon une distance
determinee (et egale entre chaque point). Je ne l'ai pas testee, donc je ne
peux pas vous en dire plus, simplement, il apparait que les points ne
decoupent pas directement la polyligne. On peut regretter que le code (.mb)
n'est pas disponible pour ce programme.
Eric LEROY
