#1 Thu 29 April 2010 13:01
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
QGIS : Unités Mètres par Défaut
Lorsque j'ouvre QGIS, ce dernier me met les distances directement en degrés.
Dans Préférences > Options > Outils cartographiques, cocher mètres ne change rien.
Il faut que j'aille dans les propriétés du projet.
Comment lui spécifier que je souhaite des mètres par défaut pour tous les projets?
Merci!
#2 Thu 29 April 2010 13:55
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : Unités Mètres par Défaut
Il faut lui dire de mettre une projection par défaut dont les unités sont les mètres, comme une projection lambert 2 étendue.
#3 Thu 29 April 2010 14:31
MathieuR
Je suis allé dans Préférences > Options > SCR et ai mis Lambert 2 Carto (27572) mais les distances affichées sont toujours en degrés..
#4 Thu 29 April 2010 14:40
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ok désolé, toujours dans la fenêtre "propriété" dans le premier onglet tu peux choisir l'unité ou cocher la case 'reprojeter à la volée' dans l'onglet projection de cette même fenêtre.
#5 Thu 29 April 2010 14:42
MathieuR
En utilisant cette méthode, cela veut dire qu'il faudra que je spécifie à chaque nouveau projet que l'unité choisie est le m et pas le d°
il me semblait qu'en passant par Préférences > Options > Outils cartographiques, et en cochant mètres, cela appliquait le changement pour tous les projets futurs mais cela ne fonctionne pas chez moi..
Dernière modification par baobazz (Thu 29 April 2010 14:45)
#6 Fri 30 April 2010 15:18
LionelR
Qgis s'ouvre systématiquement en projection WGS84 et donne les unités en degrés. Pour changer ca tu peux te créer un projet vide et spécifiant la projection et "à la volée", tu enregistres et tu mets le fichier en lecture seule. Ensuite reste plus qu'à modifier le lanceur de qgis en ajoutant à la fin du nom de l'éxécutable le chemin menant au projet, et comme ca chaque fois tu auras la projection et les unités que tu veux dès l'ouverture.
#7 Mon 03 May 2010 09:45
MathieuR
ok, donc, en gros, il faut que je crée un exécutable qgis personnalisé, sous forme de batch par exemple avec la ligne de commande suivante:
qgis.exe C:\monprojet.qgs
#8 Mon 03 May 2010 14:39
LionelR
En gros oui c'est ca smile
#9 Sun 22 August 2010 21:41
Blutch
dans qgis 1.5, tu peux changer l'unité dans Préférences/Propriétés du projet/Unités de la couche. Une fois que tu as changé, tu enregistres et maintenant ta carte est en mètre smile
