#1 Tue 21 September 2010 19:35
MathieuB
QGIS : Vitesse d'affichage de données Postgis
Bonsoir à tous,
un post précédent traite de lenteurs de QGIS sur un gros fichier (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=66151) mais mon problème est différent.
Je crée donc un nouveau sujet.
Je remarque et subit depuis QGIS 1.3 il me semble une lenteur de QGis (sur une plateforme win xp pro) pour l'affichage de données issues d'une base de données PostGIS, correctement indexée et ce, quelque soit ou presque la quantité de données à afficher.
Ce qui est troublant c'est que pour des versions identiques du logiciel et pour les mêmes données issues de la même base, les performances sont toutes autres sur une machine apparemment moins performantes, tournant sur centos 5.4 (affichage quasi instantané).
Certains d'entre vous ont-ils rencontré ce genre de problème et avez vous une idée de la manière d'y remédier.*
Une solution à mon problème est de travailler sous linux, ce que je pense faire d'ici la fin de l'année, mais le problème ne sera pas résolu pour les postes de mes collègues, toujours sous windows.
Merci de vos retours,
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#2 Wed 22 September 2010 09:07
Ludovic L
Lieu: Tours
Re: QGIS : Vitesse d'affichage de données Postgis
Pas de réponse, mais une confirmation, problème identique...qui n'a pas toujours été. Je n'ai pas repéré le numéro de version de Qgis, mais je sais que depuis un peu plus d'un an, l'accès aux bases PostGis (hébergé à l'extérieur dans mon cas) est particulièrement lent dans Qgis alors que la même base attaquée depuis gvSig ne donne pas de signe de lenteur.
Quelqu'un d'autre rencontre-t-il ce problème ?
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#3 Wed 22 September 2010 10:05
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Non pas sur Ubuntu ! Jamais testé sur client windows ...
#4 Wed 22 September 2010 16:50
Ludovic L
Lieu: Tours
Cela dit, moi ca marche pas mieux sous ubuntu que sous windows, problème d'optimisation du serveur postgresql ? Mais pourquoi ca marche bien alors avec gvsig ??
#5 Wed 22 September 2010 17:07
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Moi aussi, je trouve que qgis est relativement lent. Or si vos problèmes arrivent depuis la version 1.2 (je crois ?), cela peut venir du mode SSL que vous pouvez activer ou désactiver quand vous éditez vos paramètres de connexion à votre base postgis.
Si vous désactivez SSL, l'affichage sera un peu moins lent (du moins c'est ce que j'avais remarqué).
Sinon, à l'époque de la version 1.3, je me rappelle préférer la version 1.2. Or désormais, on est quand même à la 1.5, ca vaut quand même le coût de l'installer.
Pascal PLUVINET
#6 Wed 22 September 2010 17:13
ThomasG
Lieu: Nantes
Est-ce la base de données qui est lente ou bien le temps pour faire un rendu graphique? Cette question est liée à l'existence d'un travail effectué cet été pour améliorer la vitesse http://www.qgis.org/wiki/QGIS_on_steroids_GSoC_2010 . Il reste à attendre de savoir s'il est déjà intégré ou quand il va être intégré dans les versions à venir (je n'ai pas déterminé si c'est fait ou non)
Malheureusement, sur une solution rapide au problème, j'ai fait "chou blanc"...
ThomasG
#7 Wed 22 September 2010 18:03
MathieuB
Thomas, la base de données n'est pas lente du tout. On constate une lenteur à l'affichage qui gèle QGis tant que l'affichage des objets n'est pas terminé.
Salut Pascal, je n'utilise pas de connexion ssl...
Ludovic, j'ai une vraie différence entre les deux plateforme qui accèdent à la même base.
Merci à vous,
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
