GeoDataDays 2025
#1 Mon 27 September 2010 14:08
LdB
Lieu: Cugnaux
QGIS 1.5 / plugin Grass : connexion à ACCESS
Je cherche à comprendre comment je peux utiliser facilement une base de donnée Access connecter à QGIS (ou via GRASS)
En cherchant , c'est le plugin eVIS qui revient le plus souvent. Je l'ai donc installé, et la connexion à ma base à l'air de se créer (pas de message d'erreur en tout cas) mais ensuite... Comment accéder à cette base (création d'une table attributaire, transformation en vecteur ...?) ?
Est ce que je me dirige vers la bonne solution avec eVIS? y-en-a-t-il d'autre (avec GRASS peut être) ?
Merci d'avance pour votre aide
#2 Wed 29 September 2010 08:56
LdB
Lieu: Cugnaux
Re: QGIS 1.5 / plugin Grass : connexion à ACCESS
Je complète ma question, de manière générale, est il possible de créer une couche de point à partir d'une base donnée Acces (qui contient bien sur des colonnes X et Y) ?
Si j'ai bien compris, dans eVIS il faut écrire une requette SQL pour selectionner ce que l'on veut voir apparaitre ?
Je vous remercie par avance pour votre aide
