#1 Tue 27 August 2013 17:25
Hubert Montigny
ArcMap 10 afficher xy dans fiche html en degrés décimaux
Grâce au code xsl, on peut produire des kml qui contiennent les coordonnées des entités en degrés décimaux. Dans le cas d'entités ponctuelles, on a donc dans la balise <coordinates> les xy de chaque point exprimés en degrés décimaux.
      <Point>
        <extrude>0</extrude>
        <altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
        <coordinates> 1.763112,47.977076,0.000000</coordinates>
      </Point>
Peut-on récupérer, toujours grâce au code xsl, ces valeurs xy en degrés décimaux pour les faire apparaître dans la balise <description> du kml et ainsi les afficher dans une fiche html ?
