#1 Wed 01 December 2010 00:06
geobrie
QGIS : Pluging georeferencement perdu ?
Depuis une mise à jour de Qgis 1.6 vers Qgis 1.7, j'ai perdus le pluging georeferencement. Malgré de multiple réinstallations et des désinstallations complètes, je n'arrive pas à ouvrir le pluging. Quand je clique sur l'icône ou dans le menu, rien ne se passe. Malgré ça tout le reste semble fonctionner correctement, je suis sous windows seven.
#2 Wed 01 December 2010 08:22
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS : Pluging georeferencement perdu ?
Je suppose qu'il s'agit ici d'une installation via osgeo4w, quel est le numéro de révision utilisé pour qgis-dev (ex. 1.7.0.13) ?
#3 Wed 01 December 2010 08:26
xavier78
je suppose Qgis1.5 vers 1.6, non?
Dans le cas de la perte de plugin et de difficulté à le remettre, 2 solution:
- soit passer par le gestionnaire d'extension et le réinstaller à partir du bon repo.
- soit aller sur le site du développeur et récupérer le plugin pour le mettre dans le dossier plugin dans le dossier d'installation de Qgis sur le disque dur.
Or là, il me semble que ce plugin est déjà implémenté dans le package de Qgis et devrait donc fontionner.
Idée:
- installer Qgis1.5, vérifier que le géoréfenceur fonctionne
- copier le dossier contenant le plugin de géoréfenceur et le mettre de côté
- tout désinstaller
- installer Qgis1.6
- vérifier si le plugin fonctionne
si non remplacer le dossier du plugin par celui copié précédemment.
C'est un peu bourrin comme solution mais bon...
J'aurai aussi tendance à essayer au cas où, si cela fonctionne dans osGeo4w.
Mais là je ne peux pas.
Xavier
#4 Wed 01 December 2010 09:07
geobrie
Ma version est la r14776.
xavier78 a écrit:
Idée:
- tout désinstaller
- installer Qgis1.6
Xavier
La version 1.6 est aussi installée mais le problème est le même. J'ai tester toutes ces manipulation mais rien ni fait. J'ai l'impression que j'ai un souci avec gdal.
#5 Wed 01 December 2010 12:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Un problème de projection peut être ? Si ton plugin est mal géoréférence il doit se trouver à 200km plus loin !
(c'était une intervention inutile, dû au 80 cm de neige et au refroidissement de mon cerveau).
#6 Wed 01 December 2010 14:24
geobrie
Bon je ne sais plus où me mettre (enfin si j'ai une petite idée !!! ), bon je résume (surtout ne me jeter pas de pierre !!!), je travail sur un ordinateur portable occasionnellement et lors d'une intervention lointaine et pour faire certainement le guignol, j'avais branché un deuxième écran en extension de bureau. A cette époque, pas si lointaine, j'avais fais migré la fenêtre géoreferencement sur le deuxième écran. Lorsque j'ai débranché l'écran la fenêtre est restée sur le deuxième même non branché. Donc toutes mes excuse pour cette bêtise et merci à Yves pour sa piste sur fond d'ironie qui ma bien servie pour régler mon problème.
Dernière modification par geobrie (Wed 01 December 2010 14:25)
#7 Wed 01 December 2010 16:25
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
yikes
Excellent ! Je pensai vraiment pas que cela allait t'aider smile
