Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 29 April 2011 15:15
Ferraton
QGIS / Grass : création de courbes de niveaux depuis plusieurs rasters
j'utilise GRASS sous QGIS.
J'ai chargé plusieurs rasters sous GRASS qui sont des dalles carrées. Je souhaiterais créer des courbes de niveaux en une seule fois sur l'ensemble du périmètre de l'étude qui est couvert par 9 dalles.
je n'ai pas trouvé comment indiquer à GRASS de prendre plusieurs rasters en entrée dans la commande r.contour.input ? (interface sous QGIS) ?
est-ce possible ?
#2 Fri 29 April 2011 16:23
Sylvain_M
Lieu: Lyon
Re: QGIS / Grass : création de courbes de niveaux depuis plusieurs rasters
je ne sais pas si r.contour.input peut prendre plusieurs raster en entrée ...
par contre rien de plus simple que d'utiliser r.patch pour réunir les 9 dalles en 1 seul raster wink
#3 Fri 29 April 2011 17:04
Berto
Lieu: Veyras
On peut aussi tout faire uniquement dans QGIS sans passer par Grass.
Il suffit de créer un raster virtuel (fichier vrt) des 9 dalles puis de calculer les courbes sur ce raster virtuel.
B
Dernière modification par Berto (Fri 29 April 2011 18:28)
#4 Mon 02 May 2011 15:39
Ferraton
La commande r.patch fonctionne bien, mais par contre je n'ai pas la même résolution que mes dalles initiales.
D'après la documentation cette commande prend la résolution de la région, mais je n'ai pas trouvé comment on change la résolution de la région dans l'interface GRASS de QGIS ?
Si quelqu'un peut m'aider ?
Sinon pour la solution de Bertrand...(tout avec le plug-in gdal sous QGIS)
çà marche pas trop mal, sauf que la manipulation des VRT sous QGIS n'est pas des plus rapide...
autres questions : quels sont les possibilités avec QGIS GRASS de générer des profils en travers sur un raster de format grid asc ?
Alain
#5 Mon 02 May 2011 17:12
diophamidou
Je pense que tu peux taper la commande g.region rast= ton raster -p dans le Shell de console Grass depuis les outils de qgis ( le -p) pertmettant d'afficher le résultat. tu peux aussi refixer ta resolution en tapant la même commande :g.region rast= ton raster -p res=la resolution que tu souhaites
#6 Tue 03 May 2011 17:43
Ferraton
finalement j'ai utilisé la commande g.region nsres=1 ewres=1
ce qui étaient les paramètres de résolution de chaque dalle initiale (résolution NS et résolution EW).
Merci donc pour l'info sur g.region !
Sinon je demandais dans mon dernier post, je demandais si on disposait de fonctions de calcul de profils sous QGIS/GRASS, je n'ai pas trouvé...
A priori il y a la fonction r.profile sous GRASS...
j'ai loupé quelque chose ? il faut absolument utiliser GRASS seul ?
Alain FERRATON
#7 Wed 04 May 2011 14:20
gene
Lieu: Louvain-la-Neuve
#8 Fri 06 May 2011 14:43
LdB
Lieu: Cugnaux
Oui pour les profils , soit il faut passer par l'extension "Terrain profile" de QGIS soit il faut utiliser r.profil de GRASS mais directement sous l'interface
de GRASS, je n'ai pas non plus trouvé le moyen d'utiliser r.profil via QGIS.
Si vous avez des soucis avec l'interface de GRASS n'hésitez pas à me contacter
