#1 Mon 16 January 2012 23:46
Alliu68
QGIS 1.7.3 (sous Mac) : Carte applatie ?
Je viens d'installer Qgis 1.7.3 pour mac et j'ai été curieux de pouvoir tester mes différentes couches SIG crées à partir de mapinfo ou arcgis. Le problème, c'est que quand je les ajoute dans qgis, elles sont toutes ratatinées malgré la projection qui correspond à ce qui avait été crée à partir des autres logiciels (ici projection WGS84)
J'ai bien vu ce sujet http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=76127 mais rien à faire, mes cartes sont toujours autant aplatie. Je ne sais pas quoi faire, ça paraissait simple pour un logiciel SIG pour mac, et puis non... quelqu'un a-t-il une idée?
merci d'avance smile
#2 Tue 17 January 2012 08:29
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Re: QGIS 1.7.3 (sous Mac) : Carte applatie ?
La "projection" WGS84 a un aspect aplati, c'est normal. Pour avoir une visualisation plus habituelle il vaut mieux choisir une projection comme 'RGF 93 / Lambert 93 (EPSG : 2154)' ou bien une du type "Mercator"...
#3 Tue 17 January 2012 10:12
Alliu68
En utilisant les projections Lambert ou Mercator, mes cartes ont toujours un aspect aplati, certes moins, mais le rendu n'est pas exact. Quand je réouvre mes cartes dans Mapinfo ou Arcgis, je ne trouve pas ce problème... est-ce normal?
