#1 Tue 17 January 2012 10:50
snike
QGIS : Lecture fichier DXF
  Comme l'import dxf shp me perd les attributs je voudrais utiliser la fonction de Qgis qui permet d'ouvrir directement les fichier dxf. Mais lorsque j'ouvre un fichier dxf je ne récupère qu'un seul type d'élément (polygone, ligne ou point). Sur certain fichier je ne récupère que les points sur d'autre ça ne sera que les lignes. Quelqu'un à le même soucis que chez moi ?
Merci d'avance.
#2 Wed 18 January 2012 20:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : Lecture fichier DXF
Ce n'est pas un soucis c'est normal. GDAL ne gère qu'un type de géométrie
par couche. Il faut ouvrir plusieurs fois la couche dans QGIS.
#3 Thu 19 January 2012 08:42
snike
  Je viens de faire un test en ouvrant 3 fois le même dxf, et j'ai 3 fois les polygones. En ouvrant 3 fois un autre dxf, et j'ai 3 fois les lignes.
  Faut-il les ouvrir d'une manière spéciale ?
  J'ai mis les 2 fichiers dxf en pièce jointe (01 que les polygones et 06 que les lignes).
#4 Fri 20 January 2012 10:14
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
sous QGIS, je ne sais pas, mais sous GDAL, on peut filtrer la conversion selon le type géométrique, ce qui permet d'avoir au final un fichier géo par type
#5 Mon 23 January 2012 10:38
snike
  J'ai un plugin GdaTools installé sur Qgis, mais comment je fais pour filtrer la conversion ?
  Cela n'a rien à voir avec DxfToShp ?
#6 Mon 23 January 2012 13:42
MathieuR
non.
Pour utiliser le filtrage géométrique, il faut utiliser ogr en ligne de commande.
Par exemple:
C:\Program Files\GDAL\ogr2ogr" 044000AA0_POLYGON.shp 044000AA01.DXF sql "SELECT * FROM entities WHERE OGR_GEOMETRY = 'POLYGON'"
