- Sujet précédent - QGIS 1.7 (linux) : probleme lors de la réinstallation du plugin Grass - Sujet suivant
#1 Wed 09 March 2011 22:03
- Denis.Degez
- Lieu: Marseille
Apres avoir désinstallé la version 1.6 de Q.gis (ubuntu lucid), j'ai voulu installer la version 1.7. Tout fonctionne sauf le plugin grass.
Il s'agit manifestement d'un problème de dépendances :
The following packages have unmet dependencies:
qgis-plugin-grass: Depends: grass640-5+39438
E: Broken packages
L'installation par le gestionnaire graphique me renvoie le même type d'erreur.
Mes tentatives de retour en arrière (réinstallation de la version précédente, se soldent par le même résultat : le plugin grass de s'installe plus.
Je "sèche" sur ce problème depuis plusieurs jours et je ne suis pas contre un coup de pouce ...
Merci !
Je sers la science et c'est ma joie ...
#2 Thu 10 March 2011 09:20
- cyrille
Re: QGIS 1.7 (linux) : probleme lors de la réinstallation du plugin Grass
Bonjour, la version 1.7 n'est visiblement pas complètement packagée.
Solution attendre que les mainteneurs reprennent leur paquet.
Pour le retour a la version 1.6 et le problème du plugin grass, je ferai un mv .qgis .qgis-old dans ton repertoire personnel et tenterai la réinstallation de la version 1.6. Si tu l'as deja fait, je n'ai pas d'autre proposition...
#3 Thu 10 March 2011 09:38
- Denis.Degez
- Lieu: Marseille
Merci Cyrille, je n'ai effectivement pas fait cette manœuvre, je l'essaye dès ce soir.
Par contre j'ai bien trouvé la trace de plusieurs package qgis-plugin-grass en version 1.7 ... et d'après la doc le plugin devrait fonctionner aussi sur cette version ...
Quoi qu'il en soit je te remercie de ton aide, un retour vers la 1.6 (avec plugin) reste pour moi une solution qui me convient...
#4 Thu 10 March 2011 09:59
- cyrille
dpkg -l |grep grass puis aptitude purge les noms des paquets grass trouvés et tu supprimes les paquet grass et tous ses fichiers de configuration.
#6 Thu 10 March 2011 22:22
- Denis.Degez
- Lieu: Marseille
C'était la solution !
Je m'était limité à une désinstallation plus classique "apt-get remove et autoremove". j'avais essayé "purge" mais je l'avais sans doute mal utilisé...
Merci beaucoup.
#8 Fri 11 March 2011 09:37
- Denis.Degez
- Lieu: Marseille
Pour la 1.7 j'avais utilisé ces derniers
deb http://qgis.org/debian-nightly lucid main
deb-src http://qgis.org/debian-nightly lucid main
Pour la 1.6 :
ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
A vrai dire je n'ai pas essayé de trouver d'autre source que celles proposées sur le site de Qgis...
#9 Fri 11 March 2011 12:18
ok !
C'était bien à celui là que je pensais (celui de qgis.org) mais au cas où je préfère demander. On sait jamais ...
Donc il est bien précisé qu'avant d'installer la version 1.7 de ces dépôts là il faut supprimer toute version antérieure à qgis !
Dernière modification par Sylvain33 (Fri 11 March 2011 12:19)
#10 Thu 05 April 2012 10:12
- Mousseron
Je suis tout nouveau dans le domaine du SIG et de Linux. Je tente de prendre en main Grass et QGis, non sans difficultés!
Il m'arrive le même problème qu'à Denis.Degez, que je tente d'installer le plugin grass par le terminal ou par le gestionnaire de paquets. J'ai donc tappé sur le terminal ce qu'avait proposé cyrille:
dpkg -l |grep grass
puis
. La réponse du terminal était:
aptitude purge 6.4.1-2~lucid2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Initialisation de l'état des paquets... Fait
E: Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission non accordée)
E: Impossible de verrouiller le répertoire d'administration (/var/lib/dpkg/). Avez-vous les privilèges du superutilisateur ?
J'ai ensuite tenté de supprimé chaque fichier, par un rm -i nomdufichier et là, il m'a répondu: rm: impossible de supprimer «6.4.1-2~lucid2»: Aucun fichier ou dossier de ce type.
Pourriez vous me guider svp? Suis-je loin de pouvoir installer le plugin? Je ne comprends pas trop la démarche, ni le problème de base donc c'est vrai qu'il m'est assez difficile de bidouiller quelque chose.
Merci d'avance.
#11 Thu 05 April 2012 13:47
Tu es sur Ubuntu ou Debian ?
L'erreur :
signifie que tu as deux installeurs en cours ... Genre synaptic qui tourne derrière en même temps que le terminal ! Mais dans ton cas ce serait plutôt l'usage du sudo qui semble bloquer !
Donc si tu es sous Ubuntu :
sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable
sudo apt-get update
sudo apt-get install qgis grass
La démarche est que tous les logiciels sous linux sont présents sur un dépôt. On va chercher le logiciel sur ce dépôt via les outils proposés par le système. Ça permet d'assurer la stabilité (contrôle des dépendances) et la sécurité du système (on ne va télécharger une application détournée, les checksums sont controlés), éviter la redondance des librairies
Dans l'ensemble il te manque un peu les bases pour installer des logiciels sous linux. La doc Ubuntu est bien faite, tu devrais y jetter un oeil ...
Dernière modification par Sylvain33 (Thu 05 April 2012 14:01)
#12 Thu 05 April 2012 14:20
- Mousseron
Merci pour la réponse!
Je pense aussi qu'il me manque pas mal de bases, mais je compte bien y remedier dans les prochains mois...
J'avais réussi à installer le plugin, mais je galère dans qgis maintenant (simplement le temps de la prise en main j'espère...). Après avoir utilisé la commande
aptitude purge
pour supprimer les paquet, j'ai installé le plugin (en aveugle, car je ne comprenais pas bien ce que ça voulait dire...) avec la commande suivante
sudo aptitude install qgis-plugin-grass
Est ce qu'en utilisant
sudo aptitude purge nomdufichier
, ça aurait marché du premier coup? Et sinon selon toi quelle était la source de mon problème, mis à part mon manque de pratique :-) ?
Merci encore pour ton aide. Bonne journé.
#14 Sun 15 April 2012 04:40
- jojobound
- Lieu: libreville
Je suis tout nouveau dans le monde Linux (l'essayer c'est vraiment l'adopter). Je suis entrain de chercher lequel me conviendra le plus. Il se trouve que j'ai pu installer Qgis par le dépôt Ubuntugis. Mais je n arrive pas à le faire dans OpenSuse. A chaque fois, quand je veux ajouté le depot comme decrit sur le site de Qgis, on me demande de changer l'url alors que je fais du copier-coller. Je suis sous OpenSuse 12.1.
Si quelqu'un à une solution Merci.
Le cabri mort n'a pas peur du couteau.
Le cabri broute où il est attaché.
Le cabri et le mouton ne produisent pas la chèvre
