#1 Wed 11 April 2012 10:33
artichaud
QGIS / Grass 6.4.2 : Reprojection à la volée
J'ai un petit doute et je serai intéressée pour avoir des avis :
Ces derniers temps je n'utilise plus la fonction r.proj ou v.proj de Grass pour reprojeter mes couches, (sans comprendre pourquoi des messages d'erreur, il me semble pourtant qu'avant je m'en servais sans problème, peut-être un bug dans une nouvelle version ?)
Du coup maintenant j'ai recours à Qgis simplement via l'option "reprojection à la volée" pour le faire, mais je ne sais pas exactement ce qu'il a derrière cette expression et je me demande si la transformation opérée et bien précise et peut-être utilisée fiablement (autant que r.proj ou v.proj ou c'est juste un petit module qui simplifie la reprojection ) ?
Voilà commence je procède :
1. Dans Qgis, j'ouvir le jeu de données correspondant à la projection dans laquelle je souhaite importer la couche.
Je vérifier dans le menu Préférences > Propriétés du projet que le SCR est bien celui désiré et je coche « reprojection à la volée » .
2.J'affiche la couche vecteur à reprojeter (je vérifie bien que le SCR qui lui est attribué et bien celui d'origine), elle s'affiche correctement dans la projection du jeu de donnée (je vérifie à partir d'une carte "repère'.
3. Clic droit sur la couche, sauvegarder sous, je modifier le SCR et le met dans la projection désirée et j'enregistre la couche comme ça.
4. Je ré-importer la nouvelle couche dans Grass, elle est dans la bonne projection.
D'apparence la couche me semble bien reprojeter ainsi mais je n'ai pas moyen de vérifier avec précision, est-ce que cette méthode comporterait des erreurs dans la transformation de ma couche ?
Merci d'avance !
#2 Thu 12 April 2012 09:30
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS / Grass 6.4.2 : Reprojection à la volée
C'est la méthode que j'utilise le plus souvent. Je n'ai jamais constaté de décalage avec plusieurs types de données hétérogènes (cadastre CC43, 44, 45, PLU, réseaux...etc).
Donc tout à fait fiable à mon avis.
Bonne journée.
#3 Sun 15 April 2012 21:17
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Les deux utilisent la même bibliothèque.
#4 Fri 20 April 2012 07:28
artichaud
Ok, merci pour vos réponses,
