#1 Mon 07 May 2012 18:48
BarbaraG
QGIS 1.7.4 : couche polygones
j'ai créé une couche de 20 polygones avec comme réglages: activation de l'édition topologique, de l'option d'accrochage (tolérance: 2unités de cartes) et de l'option ''éviter les intersections'': je souhaite que les polygones créés soient collés mais sans zones de superposition.
le problème: je n'arrive plus à ajouter de polygones!
On m'a certifié qu'il n'y avait pas de limites dans le nombre de polygones par projet (merci Paul)
j'ai essayé de créer une deuxième couche de polyg., mais ils n'apparaissent pas non plus.
quelqu'un sait ou est l'erreur?
et quand je souhaite enregistrer Qgis cess de fonctionner...le pb viendrait de mon ordi ?
Barbara
Dernière modification par BarbaraG (Wed 09 May 2012 09:24)
#2 Mon 07 May 2012 19:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.7.4 : couche polygones
Je pense que ta tolérance est trop forte sinon dé-zoom un peu (simple supposition par rapport à mon expérience).
#3 Wed 09 May 2012 17:17
BarbaraG
BarbaraG a écrit:
Barbara
pour ceux que ça intéresserait: j'ai résolu le problème!
je ne savais pas qu'on pouvait chercher des erreurs avec Qgis (vecteur>outils de géométrie>vérifier la validité de la géométrie)
et deux de mes polygones comportaient un point placé..très loin! je ne sais pas comment j'avais fait ça, mais j'ai donc supprimé ces deux polygones, et il n'y a aparement plus de problème!
à ce propos, qqun aurait un tuto complet des possibilités de Qgis?
Barbara
#4 Wed 09 May 2012 17:55
Paul
Lieu: Paris
Je pense que les tutos les plus complets sont ceux du site. Mais il n'y en a aucun qui soit complet car QGIS est modulable à souhait. Si on ajoute tous les modules supplémentaires plus l'interfaçage de GRASS, SAGA, OrfeoToolBox, R, ... Il faudrait un tuto qui reprenne tous ces logiciels ! smile
Paul
