#1 Sat 14 July 2012 18:30
michel56
Lieu: Lorient
QGIS : Fusionner plusieurs fichiers TAB (261) avec ajout d'un champ
J'ai 261 tables MapInfo à fusionner. Elles sont nommées par numéro insee de commune. Mon but est d'en avoir une seule et conserver le numéro insee du nom du fichier dans un champ.
L'outil  Qgis "Vecteur -> Outils de gestion des données -> Fusionner les shapefiles en un seul" permet seulement la fusion des fichiers.
Y a t'il une autre méthode?
Je voudrais également savoir comment les convertir au format SHP automatiquement.
Serait-il possible de faire celà avec la console Python de Qgis.
Merci.
Ps: Je ne posséde pas MapInfo.
Dernière modification par michel56 (Sat 14 July 2012 18:46)
#2 Mon 16 July 2012 08:53
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS : Fusionner plusieurs fichiers TAB (261) avec ajout d'un champ
fusionner, oui, mais en rajoutant numéro insee, non, par le menu. En python, sans doute
Dernière modification par baobazz (Mon 16 July 2012 08:53)
#3 Tue 17 July 2012 09:29
Mathieu Denat
Si la structure des couches est identique, par exemple si votre numéro INSEE est dans le champs INSEE pour chacune des couches, le plugin mmqgis peut être utiliser pour réaliser ce que vous cherchez à faire.
Il vous installer le plugin mmqgis.
Ouvrir les .tab dans Qgis.
Et dans le menu Extensions > mmqgis > transfer choisir "Merge Layers"
Et laissez vous guider.
Bonne journée.
EDIT: J'utilise qgis 1.7.4 sous Ubuntu 11.04
Dernière modification par Matmat (Tue 17 July 2012 09:29)
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
#4 Tue 17 July 2012 19:04
michel56
Lieu: Lorient
Je ne connaissais pas ce plugin. Il est très bien.
La structure de mes tables est identique mais malheureusement mon numéro insee n'est pas un champ c'est le nom des fichiers.
J'en est un par commune et je voudrais le récupérer dans ma nouvelle base.
Merci,
#5 Tue 17 July 2012 22:16
yopyop25
Lieu: besançon
Vous pouvez créer ce champ de type numérique (vu que c'est le code INSEE) avec la calculatrice de champ et ensuite utilisé mmqgis.
C'est vrai qu'avec 261 fichier, ça va être long.
Voir du côté de python pour scripter cette création de champ...
Mais je ne sais pas faire !
Yohan
#6 Tue 17 July 2012 22:58
michel56
Lieu: Lorient
Non, je connais pas Python.
Sinon PHP  je connais, mais je pense pas que ce soit possible de rajouter un champ dans une table dbf existante.
Dernière modification par michel56 (Wed 18 July 2012 20:04)
