#1 Fri 20 July 2012 16:01
michel56
Lieu: Lorient
QGIS : difference entre 2 types d'etiquettes ?
Quelle différence entre étiquette dans propriété de la couche
et
Menu /Couche / Etiquetage
Pourquoi ces deux possibilités, avec des options différentes.
Possibilité de faire des formules (Calculer la surface d'une parcelle), des étiquettes prenant en compte plusieurs champs avec la deuxième solution, mais ralenti considérablement le logiciel et le bloque.
Cette deuxième possibilité est très intéressante mais pas très utilisable.
Et les fichiers PDF générés avec la deuxième solution sont dix fois plus important.
Dernière modification par michel56 (Fri 20 July 2012 17:32)
#2 Tue 24 July 2012 09:35
gaetanpru
Lieu: Limoges
Re: QGIS : difference entre 2 types d'etiquettes ?
L'option d'étiquetage qui se trouve dans la barre d'outils te permet de déplacer les étiquettes et de les modifier unes à unes. L'option des propriétés de la couche ne le permet pas. Ca doit être pour cette raison que le document est plus lourd.
D'autres différences peuvent exister mais je ne les connais pas.
Gaëtan - Béziers
#3 Tue 24 July 2012 11:58
haubourg
Lieu: Grenoble
L'étiquetage dans les propriété de la couche est l'étiquetage première génération. Il est amené à céder sa place à celui de la barre d'outil.
Il manque encore quelques fonctionnalités pour basculer définitivement:
- plus de performances (sur les tampons)
- rendu correct en svg dans le composer des tampons
- étiquetage sur des sélections.. etc
il y a par ailleurs des choses très sympas en préparation de ce coté: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Fre … l#a4987950 (voir la vidéo)
Tous les contributeurs sont les bienvenus!
Régis
#4 Tue 24 July 2012 19:12
michel56
Lieu: Lorient
Ok merci pour l'info
