#1 Thu 11 October 2012 18:21
- Eric61
QGIS 1.8.0 : convertion de .shp en format mid/mif
je travaille sur Qgis et sur Mapinfo. Avec la version 1.8.0 de Qgis, je suis confronté à une difficulté que je n'ai pas rencontré avec les versions précédentes.
Dans la version 1.7, lorsque je crée une couche sous Qgis et que je la passe sous Mapinfo (en format mid/mif) via "sauvegarder sous", je récupère une table sous Mapinfo qui fonctionne très bien. Avec la version 1.8.0, en faisant la même manipulation la couche ne s'ouvre pas et le message d'erreur ci dessous apparait:
"(r:\test temps eric\test.mif:6)[(] trouvé lors de la recherche de [un identifiant]"
Est ce que quelqu'un a été confronté à ce problème et pourrait m'éclairer
