#1 Tue 02 October 2012 15:01
QGIS : Résumer les champs
J'ai une couche avec des batiments à l'échelle d'un département avec la commune d'appartenance.
J'ai également pour chaque batiment sa surface.
Cela donne quelque chose comme cela :
batiment01 120m² Grenoble
batiment02 20m² Grenoble
batiment03 80m² Grenoble
batiment04 520m² Grenoble
batiment05 80m² Fontaine
batiment06 10m² Fontaine
batiment07 160m² Fontaine
batiment08 320m² Echirolles
batiment09 120m² Echirolles
batiment10 420m² Echirolles
Je voudrais savoir si il existe un moyen dans Qgis d'obtenir un tableau avec la somme des surface de batiment par commune.
Je sais que sous ArcGis il suffit un résumé (pas sûr du terme, c'est sumurize dans la version anglaise) pour obtenir un dbf avec le résultat.
Existe il un outil similaire dans Qgis ?
Merci beaucoup d'avance !
#2 Tue 02 October 2012 17:43
- RobinC
Re: QGIS : Résumer les champs
Vous pouvez faire ça rapidement avec le plugin Group Stats
Pour l'installer :
Menu Extensions -> Installateur d'extensions Python , rechercher Group Stats, cliquer dessus puis cliquer sur Installer
Pour l'utiliser, il faudra aller le chercher dans le menu Extensions -> Group Stats
#3 Fri 19 October 2012 09:41
- monique
avec Qgis 1.7.4
je ne trouve pas l'extension Group Stats,
même avec l'option "afficher toute les extensions"
est-ce qu'il pourrait porter un autre nom ?
Monique
#4 Fri 19 October 2012 10:38
- RobinC
avec Qgis 1.7.4
Non, c'est bien Group Stats, mais il est disponible de base uniquement sur le dépot de QGIS 1.8
Pour y avoir accès (ainsi qu'à des centaines d'extensions) dans QGIS 1.7, il faut donc ajouter ce dépot.
Pour ce faire :
Onglet Dépôts
Ajouter
Nom : QGIS 1.8 Official Repository
Url : http://plugins.qgis.org/plugins/plugins.xml
Cocher la case "Activé"
Une fois validé, la liste des extensions disponible devrait se mettre à jour, et vous pourrez alors rechercher et installer le plugin "Group Stats"
