#1 Tue 10 July 2012 21:56
- CBedeau
- Lieu: Cayenne
QGIS 1.8/1.7.4 : Problème de lancement NVIZ
Je rencontre un problème pour lancer le module nviz de GRASS à partir de QGIS. Lorsque je veux le lancer à partir de la boîte d'outils GRASS j'ai deux messages d'erreur, le premier indiquant "can't find a usable init.tcl" dans les répertoires d'installation de QGIS, avec en fin de message "This probably means that Tcl wasn't installed properly".
Le deuxième message indique "can't read src_boot": no such variable while executing source$src_boot/etc/nviz2.2/scripts/config.tcl".
Je rencontre les mêmes erreurs sous QGIS 1.8 et 1.7.4. Quelqu'un a-t-il déjà eu le même problème?
Je début avec GRASS, mais j'utilise Nviz dans GRASS directement sans problème, mais j'aimerais pouvoir le faire en passant par QGIS.
(Je joins les captures de ces deux messages).
Bonne journée
PS : je travaille sous Windows 7
#2 Wed 11 July 2012 09:43
Re: QGIS 1.8/1.7.4 : Problème de lancement NVIZ
Je ne suis pas sur que Nviz fonctionne sous Windows !
#3 Wed 11 July 2012 09:55
si si
par contre windows 7, je sais pas
Dernière modification par baobazz (Wed 11 July 2012 09:56)
#4 Wed 11 July 2012 10:24
- julien2291
- Lieu: Rhone
NVIZ fonctionne sur mon Windows 7 ![]()
Julien
#5 Wed 11 July 2012 10:54
Baobaazz, Julin,
Bonne nouvelle ![]()
Merci,
#6 Thu 12 July 2012 14:17
- CBedeau
- Lieu: Cayenne
NVIZ fonctionne bien sous Windows, puisqu'en passant par Grass directement (sans QGIS), il tourne bien...
Je continue à chercher pour ce problème...
#7 Wed 27 February 2013 16:20
- Geo-x
- Lieu: Pau
je viens un peu aux nouvelles, puisque je fonctionne sous windows 7 64 bits et j'ai le même problème que vous.
Avez-vous trouvé une solution?
Merci!
Geo-x
#8 Thu 28 February 2013 13:18
- CBedeau
- Lieu: Cayenne
Comme quoi il est toujours utile de relancer des anciens posts. Ayant réinstaller QGIS récemment, je viens de réessayer (pour info, je travaille avec la dernière mouture de Qgis 1.8, celle qui pose problème pour les ECW!!!, et avec la 1.9dev pour certaines manip).
Le problème que je rencontrais est à présent différent : en passant par la barre d'outils GRASS et l'outil NVIZ, le rendu ne se fait pas et j'ai comme message : "Mémoire saturée".
Par contre, en passant par le module NVIZ de la Sextante ToolBox, tout fonctionne parfaitement, et je peut manipuler NVIZ comme je le fais en passant par GRASS directement.
J'espère que cela vous aide,
