#1 Wed 10 April 2013 14:46
Robin
GeoRezo forever
QGIS 1.8 ou libre : Polylignes 3D vers Raster
Je bute sur un petit souci, qui semblerait être résolu via les outils gdaltools/interpolation/lignes de structure/TIN, mais qui se refuse de fonctionner (trop facile sinon). L'idée est de passer soit d'un TIN sous forme de shape avec des polylignes Z à un raster maillé, soit d'une série de courbes de niveaux vers un mnt.
Quelles sont d'après vous les solutions existantes pour mener à bien cette mission ?
J'ai la sensation que quelqu'un va me suggérer de mettre mon nez dans gdal*...
*je m'y mettrai un jour, si, si.
#2 Wed 10 April 2013 17:16
Robin
GeoRezo forever
Re: QGIS 1.8 ou libre : Polylignes 3D vers Raster
Je me répond  : SAGA GIS permet de générer des TIN à partir de polylignes 3D.
Seul souci, impossible de trouver comment exploiter cette couche,malgré un menu TIN mentionnant GRID To TIN, rien dans le sens inverse.
EDIT : J'ai trouvé une autre piste qui devrait faire l'affaire : r.surf.contour ou v.surf.rst dans GRASS.
#3 Wed 10 April 2013 18:05
Sylvain33
Lieu: Mauritius
C'est ce que j'utilise !
Tout dépend l'usage, si tu intègre un maillage plus détaillé c'est pas l'idéal. (Intégration d'un profil routier decoupant un relief escarpé par exemple)
Il faut reprendre le TIN à la main dans un logiciel de modélisation 3D ou alors densifier les points de ton MNT ... ce qui alourdit considérable le poids de ton raster
#4 Wed 10 April 2013 19:00
Robin
GeoRezo forever
A propos, j'oubliais de citer mes sources smile
Rendons à César...
http://www.portailsig.org/content/grass … ement-des-
