#1 Wed 24 April 2013 17:04
Anap
QGIS : Remplacer des polygones par des lignes
Actuellement je fais un stage en SIG sur l'évolution du bocage avec le logiciel Qgis.
J'ai récupéré des données vecteurs représentant les haies sous forme de polygones.
Je voudrai que ces polygones soient transformés en linéaire.
Je connais l'outil "polygone vers ligne" cependant il permet d'avoir seulement le contour des polygones.
Est-ce qu'il est possible de remplacer des polygones par des lignes (pour avoir un linéaire) ?
Merci par avance
Anaïs
#2 Wed 24 April 2013 17:22
Robin
GeoRezo forever
Re: QGIS : Remplacer des polygones par des lignes
Quelques pistes :  http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=65178 et http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=70825
Dans l'idée ce n'est pas "direct" mais ce n'est pas impossible smile
Bon courage.
Ps : avec les haies ca peut voir le coup de chercher du côté de traitement raster + module r.thin (http://grass.osgeo.org/grass65/manuals/r.thin.html)
#3 Fri 26 April 2013 16:30
Anap
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai cherché grâce aux liens et j'ai trouvé une bonne piste et elle fonctionne avec ArcView :
SpatialAnalyst :polygone vers raster
affinage spatial analyst : thin
Arcscan : outil de conversion, à partir d’un raster, raster vers polyligne
Sinon sur Qgis si des personnes ont le besoin par la suite : il faut activer sextante toolbox
"vecteur" convertir en raster
ensuite dans "raster" faire un "thin"
puis dans "raster" le convertir en vecteur
Voila
Merci encore
#4 Thu 02 May 2013 10:21
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
merci pour le retour!
