#1 Wed 25 September 2013 22:22
laffarguee
AutoCAD : import kml + calage
Je dispose d'un plan dwg sans calage particulier
Via l'application plex earth j'ai importé un kml issu d'un levé dgps
J'ai superposé le tout sur un fond de plan google earth
J'ai calé l'ensemble en utm
Le kml colle parfaitement avec le fond google earth
Par contre j'ai un leger décalage avec le dwg variable en fonctionne de la zone concernée
Si je recale le dwg en un point par rapport au kml et au fond google, ça va coller mais petit à petit, sur la longueur du plan dwg, le decalage va s'accentuer
Seriez vous me donner une piste afin que j'arrive a caler :
Un simple plan dwg sans calage particulier
Un kml issu d'une acquisition dgps
Un fond google earth
#2 Thu 26 September 2013 15:51
mousquemer
Re: AutoCAD : import kml + calage
Si vous avez AutoCAD MAP ou AutoCAD CIVIL !?
Commande:  ADERSHEET
Mais attention juste equivalent au premier orde ESRI
