#1 Thu 20 June 2013 09:33
- f.mor
QGIS 1.8 : Export de données vers Mapinfo
Comment fait-on pour exporter des données depuis Qgis 1.8 vers Mapinfo?
On m'a fournit un raster (IDPR du Brgm) sous format .aux, mais je n'arrive pas à l'ouvrir sous Mapinfo.
Je l'ai donc ouvert sous Qgis, mais impossible de l'exporter sous mapinfo.
En fait dans le logiciel Qgis 1.8 (que j'ai téléchargé hier) je ne trouve aucune commande "export".
Je peux juste enregistrer le projet en format qgis ou enregistrer une image.
Quand je fais un clic droit sur ma couche IDPR dans le menu de contrôle des couches à gauche il ne me propose pas de l'enregistrer sous.
Florie MOR
#2 Thu 20 June 2013 10:02
- christophe_hardy
- Lieu: Arras
Re: QGIS 1.8 : Export de données vers Mapinfo
Votre image s'affiche t-elle correctement sous QGIS ?
Si c'est le cas, il faut aller dans l'onglet Raster > conversion > convertir et là choisir les paramètres de sortie (format, compression ...)
Vous pouvez vous l'exporter en TIFF, ECW ou JPEG, ils devraient être compatible avec MapInfo.
Bon courage
#3 Thu 20 June 2013 10:04
Vous n'avez pas d'autres fichiers que ce .aux ?
Il ne s'agit pas du raster mais de son fichier de config qui l'accompagne.
#4 Thu 20 June 2013 10:24
- galsen85
Je crois ce fichier accompagne juste le raster à savoir un tiff ( qgis ) ou tab ( map info).Donc il doi y avoir 2 fichiers en tout car j'ai essayé de l'afficher sous qgis ça marche pas.
#5 Thu 20 June 2013 10:45
Un conseil : retournez sur infoterre pour retélécharger l'IDPR. Quand on vous demandera le format, choissiez geotiff.
Voir ci joint une copie d'écran pour illustrer.
