#1 Tue 17 September 2013 16:59
yoyo72
QGIS 1.8 : Import Mapinfo vers PostGIS
Je désire intégrer une couche mapinfo dans une base postgis par l'intermédiaire de l'outil sextante "import into postgis".
cela ne fonctionne pas chez moi avez vous déjà fait une tentaivie similaire
Mrci à tous
#2 Tue 17 September 2013 17:00
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Re: QGIS 1.8 : Import Mapinfo vers PostGIS
passe ta table mapinfo en Shape avec le convertiseur
#3 Tue 17 September 2013 17:02
yoyo72
est il possible d’intégrer directement du MI en postgis?
#4 Tue 17 September 2013 17:09
PA
Lieu: Paris
QGIS appréhende le format MapInfo en lecture seule. Il est fort probable que l'import Sextante soit un import SHP.
Avez vous testé?
Sinon OGR2OGR doit vous permettre de faire ces imports.
#5 Tue 17 September 2013 17:26
yoyo72
En fait j'ai été un peu vite en besogne....
Voici l'explication une fois le traitement terminé vous n'avez aucun message verbeux vous annonçant, ou pas d'ailleurs, la fin du traitement, il faut donc rafraichir l'ensemble pour voir apparaitre la création de la table dans postgis.
Le format MI ne lui pose donc pas de problème, le seul petit soucis est l’incrémentation direct sous le schéma public, ce dont je ne désire pas, si vous avez une piste...
En tout merci à vous et bonne soirée
#6 Tue 17 September 2013 17:32
PA
Lieu: Paris
La fonctionnalité semble implémentée dans les dernières versions.
http://hub.qgis.org/issues/8513
#7 Tue 17 September 2013 17:41
yoyo72
En effet, tant mieux (?) et encore merci
Dernière modification par PA (Tue 17 September 2013 18:02)
