#1 Thu 04 July 2013 15:47
- MarcI
- Membre du bureau
- Lieu: Saint-Baldoph (Savoie)
QGIS : positionnement GPS
Faut-il une extension particulière à Qgis pour utiliser/exploiter une puce GPS interne à une tablette PC ? Je ne trouve pas mieux que "Outils GPS".
Cette extension permet-elle d'avoir une géolocalisation à temps réel dans QGis ?
merci !
Marco
#2 Thu 04 July 2013 17:02
- René-Luc D'Hont
- Site web
Re: QGIS : positionnement GPS
As-tu essayé : "Vue > Panneaux > Information GPS" ?
René-Luc
#3 Mon 08 July 2013 13:09
- MarcI
- Membre du bureau
Pourquoi chercher compliqué quant c'est tout simple !
Oui en effet, ça marche bien.
Dernière modification par MarcI (Mon 08 July 2013 13:10)
#4 Wed 25 September 2013 19:03
- tiphaine37
Bonjour MarcI
Est-ce que vous pourriez me dire le système d'exploitation de votre tablette?
J'ai lu dans des forums ( par exemple ici: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGI … 3768.html) que le GPS interne d'une tablette ne fonctionnait pas lorsque QGIS était installé sous windows 8.
Si vous êtes sur windows 8, ça voudrait dire que ce problème n'existerait plus. Et ça serait une bonne nouvelle!
Bonne soirée.
Tiphaine
#5 Wed 25 September 2013 23:57
- Cornet Jérémie
- Lieu: Nouméa
Pour le problème GPS avec windows 8, ça concerne tous les logiciels qui n'utilisent pas l'API geolocation de windows mais le standard (trame NMEA, sur port COM virtuel par exemple).
Microsoft n'a pas l'intention de faire en sorte de permettre d'exposer le signal GPS en trame NMEA donc la seule solution peut venir des constructeurs de tablettes.
A ma connaissance, seul Fujitsu a fait la démarche.
