#1 Mon 03 June 2013 22:54
- boalidioa67
tutoriels complets en francais du Logiciel Envi 4.2
Bonsoir je voudrais solliciter des tutoriels en francais de Envi 4.2 pour une étude de l'occupation du sol d'une forêt. Des directives pour definir mes parcelles d'entrainement (ROI), comment choisir ces aires d'entrainement?Comment découper ma zone d'étude sur la composition colorée?Merci d'avance
#2 Fri 07 June 2013 16:35
- verobon
Re: tutoriels complets en francais du Logiciel Envi 4.2
Moi aussi j'aimerai trouver des tuto en français pour ENVI...
J'essaye de créer et d'appliquer un masque sur l'eau sur une image, puis une série d'images de la même zone, mais je bloque, quelqu'un aurait-il une idée de la marche à suivre?
#3 Fri 07 June 2013 18:25
Je pense qu'une simple recherche sur internet aurait pu vous permettre de trouver la réponse : http://fauvel.mathieu.free.fr/data/sujets.pdf!
Voici donc un tuto, en français, sur ENVI et avec en page 6 l'explication de comment créer un masque sur l'eau!
Leroux Louise - Télédétection et Agronomie des pays du Sud - CIRAD - UR AÏDA, Montpellier
#4 Thu 24 October 2013 12:51
- Saadia
Quand je réalise la correction géométrique de deux image sur envi 4.2, ça me donne une RMS qui dépasse les milles !! sachant que le choix des points de contrôle est bien alors d'ou pourrait venir l'erreur ?!!!
#5 Fri 25 October 2013 11:18
- Saadia
Jusqu'à maintenant aucune réponse à ma question ![]()
#6 Fri 25 October 2013 14:54
- stella_sirius
Pour le découpage tu as plusieurs façon alors si tu as un fichier vecteur d'une ville et que tu voudrai faire l'extraction tu vas sur basic tools ensuite subset data via roi ( il faut que ton vecteur soit converti en roi)
Sinon si tu veux découpé une petite zone, tu va sur basic tools ensuite tu fais resize data; voilà.
saadia ;
pour la correction géométrique essayes de prendre les points sur les 4 coins de l'image ainsi qu'au milieu.
j'espere t'avoir aider.
Dernière modification par stella_sirius (Fri 25 October 2013 14:58)
#7 Sun 27 October 2013 22:26
- Saadia
Bonsoir
Merci stella_sirius pour m'avoir répondu, bon oui c'est ce que je fais, mais je trouve la RMS Error égale à 206.483604 ce qui n'est pas logique !! normalement ça ne dois pas dépasser 2.5 !!!
