#1 Mon 14 October 2013 09:46
dogmaf413
Lieu: LILLE
Pb projection
J'ai reçu dernièrement un fond de plan avec une projection qui me pose des soucis de superposition.
Cela m'arrive fréquemment, d'habitude je m'en sors mais là je coince.
J'ai reçu ce fichier en .TAB. Dans le menu carte/options la projection qui s'affiche est longitude/latitude.
Je l'exporte en midmif et l'ouvre dans wordpad pour modifier le bon Coordsys (en RGF93) :
"Version   300
Charset "WindowsLatin1"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 1, 0
Columns 1
  SECTEUR Char(25)
Data
Pline 69
0.847129 50.745338
0.844169 50.743613
0.840818 50.745906
0.840592 50.74579 ........"
Mais les coordonnées X,Y ne correspondent pas au système de projection souhaitée, j'ai toujours le même décalage.
Comment faire pour modifier également les coordonnées X,Y ?
Merci pour votre aide
#2 Mon 14 October 2013 11:39
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Pb projection
Je me suis permis de déplacer votre message dans le forum mapinfo...
Parfois, MapInfo ne reconnait pas la projection d'origine car celle-ci n'est pas paramétrée dans votre fichier MAPINFOW.prj.
Cependant et malgré cette non-identification de la projection, il positionne souvent les objets au bon endroit.
Est-ce qu'avant la modification de la projection, vos objets sont bien placés ? (sans décalage) Si oui, il suffit d'enregistrer la table sous... en lui affectant la projection désirée.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Mon 14 October 2013 14:15
dogmaf413
Lieu: LILLE
Re: Pb projection
Non malheureusement les points du fichier d'origine ne sont pas au bon endroit.
Quand je veux superposer cette couche avec une autre, j'ai 2 fenêtres carte qui s'ouvrent. En affichant toutes les couches, disons que mes 2 couches s'affichent avec un écart considérable (les 2 couches se trouvent complétement à l'opposé).
Et en essayant de changer la projection rien ne se passe, les coordonnées xy ne changent pas.
J'ai tenté de faire la même chose sous Qgis mais même résultat. Je suis un peu perdu, c'est la première fois que je suis confronté à ce genre de pb, d'habitude la modification de projection se faisait sans soucis.
#4 Mon 14 October 2013 14:25
dogmaf413
Lieu: LILLE
Re: Pb projection
Voici ce que je retrouve quand je change le système de projection souhaitée, les coordonnées xy n'étant pas correct (par rapport à l'original, les coordonnées ne sont pas les mêmes, mais pourtant les polygones sont toujours au même endroit.
Version   300
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 46.5, 44, 49.00000000001, 700000, 6600000 Bounds (-792421, 5278231) (3520778, 9741029)
Columns 1
  SECTEUR Char(25)
Data
Pline 69
547786.664 7074152.507
547572.188 7073966.041
547342.301 7074227.971
547325.973 7074215.484
547319.702 7074224.129
547278.526 7074192.811
547286.606 7074183.113
547274.221 7074175.091
547509.888 7073917.684
547420.357 7073838.409
#5 Mon 14 October 2013 16:23
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Pb projection
Le fait de changer le système de projection ne résout pas le problème (le problème est répercuté dans la projection choisie) si les objets sont dès le départ mal placés.
Le seul moyen de corriger est celui que vous aviez commencé à faire : exporter le fichier en mif/mid, puis corriger les informations de projection en éditant le fichier mif. pour que ça marche, il faut connaitre (ou retrouver par tâtonnement) la projection d'origine.
Avez-vous essayé les paramètres de la projection Latitude/longitude (NTF avec méridien d'origine de PAris / EPSG:4807) ?
Les premières coordonnées que vous avez indiquées se situent près de Tourcoing (si la projection est bien Latitude/longitude (NTF avec méridien d'origine de PAris / EPSG:4807)).
Dans quel secteur géographique sont attendues vos données ? cela pourrait me permettre d'identifier la projection.
Paramètres de cette projection Latitude/longitude (NTF avec méridien d'origine de Paris / EPSG:4807) dans un MIF:
CoordSys Earth Projection 1, 1002
Nicolas.
#6 Mon 14 October 2013 16:25
Dof
Lieu: Grenoble
Re: Pb projection
Oui ce n'est pas étonnant.
Le problème vient de la projection des données d'origine qui n'est pas la bonne. Les coordonnées correspondent à une certaine projection qui n'est pas celle du fichier.
Il faut donc trouver à quoi elles correspondent.
Dans quelle zone géographique vous situez vous?
#7 Mon 14 October 2013 17:07
dogmaf413
Lieu: LILLE
Re: Pb projection
ma zone géographique est sur l'agglo de Lille.
#8 Mon 14 October 2013 18:11
NicolasGeorge
Re: Pb projection
dogmaf413 a écrit:
0.847129 50.745338
0.844169 50.743613
0.840818 50.745906
Vers Lille, ça serait probablement des coordonnées en NTF méridien de Paris : mettez donc le 1,1002 cité ci-dessus par nicoboud dans la clause CoordSys et ça devrait aller mieux.
#9 Tue 15 October 2013 09:44
dogmaf413
Lieu: LILLE
Re: Pb projection
Super, c'était bien ça comme projection de départ.
Merci à tous pour votre aide.
