- Sujet précédent - QGIS 2.0 : changement chemin enregistrement par défaut + python extens - Sujet suivant
#1 Mon 14 October 2013 16:06
- GlaDal
Bonjour à tous !
Après quelques recherches rapides sur les moteurs de recherches, je n'ai pas trouvé la solution à mes deux questions du jour, je fais donc appel à vous ! :
1ère question : je cherche simplement (et c'est peut-être pas si simple) à changer le chemin d'enregistrement par défaut quand on utilise une extension de Ftools par exemple. Pour l'instant, Qgis me propose au moment de l'enregistrement de sauvegarder mes données dans mes "documents and settings", pas très pratique pour moi. De plus, il est impossible de remonter dans l'arborescence proposé par la fenêtre d'enregistrement. Idem quand je crée un nouveau fichier, il ne me l'affiche pas.... J'enregistre donc au petit bonheur la chance...
2ème question : Lorsque j'utilise encore une extension de Ftools : "séparer une couche vectorielle", il me génère des nouvelles couches en ajoutant dans le titre de la couche le champ d'identifiant unique qui a permis de séparer la couche.... J'aimerais changer le nom par défaut.... Comment procéder ?
Je n'ai pas forcément été très clair, je ferai mieux au deuxième essai, si jamais ! :-)
Ciao
Gladal
#2 Mon 14 October 2013 18:59
Re: QGIS 2.0 : changement chemin enregistrement par défaut + python extens
Je suppose que tu es sous Windows (document and setting). Je pense que c'est plus une limitation au niveau du build Windows que de QGIS car sous linux aucun soucis.
Pour le 2eme point, il faut bien que fTool puisse créer un fichier unique et il ne permet pas de personnaliser le nom du fichier. Tu peux faire une demande d'amélioration peut être.
#3 Mon 14 October 2013 21:21
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Pour la première question, étant aussi sous Windows (aussi bien sous w7 que w8), je n'ai pas rencontré la limitation que vous évoquez. J'arrive bien à changer le dossier proposé et aller là où je veux le ranger.
#4 Thu 17 October 2013 18:46
- GlaDal
Re,
Je viens d'essayer sur un autre PC, et ca marche effectivement... Comment faire pour solutionner mon problème quelqu'un a t-il une idée ?
Etant donné que je n'ai pas l'extension GRASS non plus, je vais réinstaller ma version de qgis via l'OSgeo4w, en espérant que cela résolve mon problème. Je ferai un retour. Merci
Dernière modification par GlaDal (Thu 17 October 2013 19:09)
