Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 08 November 2013 11:14
cmoiclaire
Table attributaire vide lors d'une fusion
J'ai une couche "Altitude", avec une colonne de table attributaire liée à une plage altitudinale
Ex : de 500 à 1000m, la valeur est de 1 ; de 1000 à 1500m, la valeur est de 2...
L'objectif est de fusionner cette couche par le champ de plage, afin que toutes les zones limitrophes d'une même valeur soient rassemblées.
Or, la table attributaire de la couche issue de la fusion est vide...
Pouvez-vous m'indiquer des pistes afin d'identifier d'où peut venir le problème ?
Merci d'avance pour votre aide,
Claire
#2 Fri 08 November 2013 11:51
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
Re: Table attributaire vide lors d'une fusion
Bonjour Claire
en fait pour chaque champ il faut que tu lui dise comment il va effectuer la fusion (champ et statistique), sinon il ne prend pas en compte le champ.
Dernière modification par Forestis (Fri 08 November 2013 11:51)
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#3 Fri 08 November 2013 11:54
cmoiclaire
Bonjour Forestis,
Je lui ai mis dans le champ statistique la colonne à fusionner et le type de stat (minimum), mais toujours vide...
#4 Fri 08 November 2013 12:06
cmoiclaire
Je viens de trouver : il fallait au préalable sélectionner l'ensemble de la table attributaire de la couche à fusionner pour que la fusion fonctionne...
#5 Fri 08 November 2013 12:42
Forestis
mmm je ne vois pas pourquoi il faudrait tout sélectionner obligatoirement, tu dois pouvoir aussi ne rien sélectionner,
par contre si auparavant tu n'avais qu'un seul polygone sélectionné alors la oui ça ne pouvait pas fonctionner puisque comme tous les outils, si il y a une sélection, la commande ne s'effectue que sur la sélection.
