- Sujet précédent - Reprojection d'une couche de points en WSG84 vers le Lambert93 ? - Sujet suivant
#1 Wed 11 December 2013 09:40
- rvawesome
J'essaye de la faire courte:
Je souhaite reprojeter vers du Lambert93 un fichier de points adresses qui a actuellement le système de coordonnées géographiques WSG84 EPSG4326.
J'avais a l'origine un fichier d'adresses Excel que j'ai geocodé avec l'outil en ligne : http://www.batchgeocodeur.mapjmz.com/
Cet outil m'a geocodé les adresses en ajoutant un champ Latitude et Longitude sous WSG84.
(J'ai au passage remplacé le point dans les champs X et Y par une virgule afin d'avoir des nombres)
Sous ARCGIS:
J'ai utilisé l'outil "Ajouter des données XY".
Ceci a permis la création d'un fichier SHP de points mais toujours sous WSG84.
J'ai ensuite utilisé l'outil "Projeter" afin de le passer en Lambert 93
Résultat:
le calcul se déroule convenablement mais le fichier de points est toujours a la même place que celui en WSG84?!
Pourtant dans les propriétés du fichier, la projection est notée en Lambert 93.
J'ai essayé plusieurs fois, j'ai aussi essayé sous QGIS mais j'ai le même résultat...
Je ne sais plus quoi faire, c'est pourquoi je me suis décidé a demander de l'aide au réseau Georezo via ce forum.
Merci d'avance pour votre aide
PS: Je joins a mon message le fichier excel d'adresses avec les Latitudes et Longitudes (c'est un extrait de 251 adresses)
#2 Wed 11 December 2013 09:56
Re: Reprojection d'une couche de points en WSG84 vers le Lambert93 ?
Je pense qu'il n'y a pas de soucis alors, est-il bien calé avec d'autre jeux de données?
Arcmap s'occupe de 'projeter à la volée' les données, afin qu'elles soient calées entre elles dans le cas où elles ont des systèmes de coordonnées différents.
voir => http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0001000000
ArcGIS intègre automatiquement des jeux de données dont les systèmes de coordonnées sont connus
Tous les jeux de données géographiques utilisés dans ArcGIS sont censés posséder un système de coordonnées bien défini qui permet leur localisation par rapport à la surface de la Terre.
Si vos jeux de données ont un système de coordonnées bien défini, ArcGIS peut intégrer automatiquement vos jeux de données avec les autres en projetant vos données à la volée dans la structure appropriée - en vue de la cartographie, de la visualisation 3D, de l'analyse, et ainsi de suite.
Martin
#3 Wed 11 December 2013 10:34
- rvawesome
Bonjour Martin
Par rapport a mes autres données BD topo en L93 de l'ign par exemple, le fichier de points n'est pas bien situé.
Dans ma vue cartographique:
Mes données de l'IGN sont situées vers les coordonnées 770 000 * 7 005 000,
alors que le fichier de points propreté en RGF93 se situe bien plus au sud-est vers 7 000 000 * 3 400 000
#4 Wed 11 December 2013 10:50
Les points gps sont bien calés sur maubeuge en wgs 84.
Lorsque que tu "ajoute les données XY" (Lat=Y et Lng=X), ces points sont-il bien calés?
Dernière modification par nitram (Wed 11 December 2013 10:52)
#5 Wed 11 December 2013 11:23
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Vos données semblent être correctes, en tout cas cela se superpose bien sur Maubeuge (voir l'image jointe).
Attention aux unités. Les latitudes / longitudes peuvent être exprimées en degrés décimaux, en degrés minutes secondes, en grades ...
Là dans votre exemple, on a bien des degrés décimaux.
#6 Wed 11 December 2013 11:42
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re-bonjour
Voila le fichier en Shapefile exprimé en Lambert93 ... si cela peut aider.
Dernière modification par fbecir (Wed 11 December 2013 11:42)
#7 Wed 11 December 2013 14:47
- rvawesome
Bonjour Fbecir,
en effet sur votre image les points sont au bon endroit.
J'ai téléchargé votre fichier mais quand je veux l'ouvrir dans ARCGIS il m'indique qu'il n'y a pas de référence spatiale.
Dans propriétés du fichier j'ai "Système de coordonnées non défini".
Et pourtant les points se calent bien dans mon MXD !?
La copie ecran 3 vous montre que mon fichier "Points_251Resultats_QGis_essaiRGF93" (je n'ai gardé que le shp shx et dbf) ne s'affiche pas convenablement et que les coordonnées géographiques (haut bas gauche droite) ne sont pas du tout les mêmes que le fichier que vous m'avez renvoyé...
j'ai du mal a comprendre la logique...
En tous cas merci pour l'aide.
Il ne me reste plus qu'a essayer avec la totalité des 4500 adresses...
A la limite si je n'arrive pas a faire la manipulation moi-même, sera t'il possible de vous transmettre le fichier pour me le renvoyer comme vous l'avez si gentiment fait pour le 1er?
J'aimerai quand même savoir comment vous avez fait cela?
MERCI d'avance
#8 Wed 11 December 2013 15:19
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Le message concernant la référence spatiale provient du fait que je n'ai pas mis un fichier .PRJ avec le .SHP. Ce fichier définit dans quelle projection se trouve le fichier Shapefile.
Pour traiter votre fichier, j'ai utilisé IGNMap (http://ignmap.ign.fr).
Vous devez d'abord convertir votre fichier EXCEL en fichier CSV (c'est à dire un fichier texte où les champs sont séparés soit par des virgules ou des tabulations).
IGNMap peut importer le fichier CSV et convertir au besoin les coordonnées (voir image jointe).
Il faut définir quelles sont les colonnes où sont stockées les latitudes et les longitudes, l'unité ...
Les latitudes / longitudes sont converties dans le système de projection défini par défaut dans IGNMap (accessible dans les Préférences. Pér défaut, on est en Lambert93, donc rien à changer dans votre cas !).
Ensuite, il n'y a plus qu'à faire un export Shapefile.
#9 Wed 11 December 2013 15:21
- kant_ein
Ton problème ne vient pas du logiciel que ce soit ArcGIS ou QGIS...
Lorsque tu ajoutes tes données Excel, tu inverses latitude et longitude. Refais la manip en affectant bien la longitude aux coordonnées X et la latitude aux coordonnées Y et tu devrais obtenir ce que tu souhaites.
#11 Wed 11 December 2013 16:24
- kant_ein
Martin : la réponse était effectivement dans ta question...
#12 Wed 11 December 2013 16:35
- rvawesome
En effet Kentain et Nitram !
J'ai essayé en inversant et en indiquant comme système de coordonnées geographiques le WSG84
Resultat mes points se calent convenablement!
C’était donc bien du mon inversion.
Merci à tous pour votre aide
je vais pouvoir avancer
Encore merci
