#1 Mon 24 September 2012 10:27
xav
FME et EPS
je souhaiterais générer un fichier eps à partir de données SIG.
J'ai utilisé le format Adobe Illustrator eps , je récupère bien un fichier eps lisible sous Illustrator.
Par contre mes objets surfaciques sont transformés en polyligne (donc pas possible de leur affecter une couleur de fond).
J'ai tenté de forcer l'attribut ieps_type avec la valeur ieps_area mais ça ne change rien, mes objets sont pourtant bien lus comme des polygones par FME (fme_type=fme_area).
Quelqu'un a-t-il déja été confronté à ce problème ?
Xavier Lang
Cap Atlantique
#2 Mon 24 September 2012 10:56
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: FME et EPS
Il me semble avoir eu ce problème, lié à une non fermeture des polygones : il faudrait que le premier point de construction du polygone soit égal au dernier point. Ce n'est pas toujours le cas en SIG, mais indispensable pour Illustrator.
Toujours si ma mémoire est bonne, il existe un transformer pour résoudre ça.
Renaud Mouche
#3 Mon 24 September 2012 11:43
xav
Re: FME et EPS
J'ai essayé en ajoutant le transofmer linecloser mais ça ne change rien.
Ce que je trouve étrange c'est que lorsque je génère un pdf à partir des mêmes données, je ne rencontre pas ce problème.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#4 Mon 24 September 2012 12:09
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: FME et EPS
Essaye des transformers comme polygonebuilder, geometrycoercer
#5 Mon 24 September 2012 12:22
xav
Re: FME et EPS
J'avais déjà testé le geometrycoercer mais sans plus de résultat.
Le Polygonebuilder (et l'areabuilder) ne résolvent pas le problème (c'est même pire car il me supprime certaines de mes surfaces).
Pas grave, je vais passer par du pdf mai si quelqu'un a une solution ou une explication, je suis preneur.
Merci Renaud et Heretik25 de vos réponses
Xavier Lang
Cap Atlantique
#6 Mon 24 September 2012 14:49
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: FME et EPS
en passant les polygones dans un GeometryOGCValidator en validation double tout passe en port valide ?
Dernière modification par heretik25 (Mon 24 September 2012 14:50)
#7 Mon 24 September 2012 16:38
xav
Re: FME et EPS
J'ai pas le temps de tester aujourd'hui mais je pense que c'est le cas  au moins pour une des couches de données.
Je testerais quand j'aurais un moment.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#8 Mon 16 December 2013 11:24
Ludovic G
Lieu: Annecy
Re: FME et EPS
Je suis tombé sur ce fil en faisant des recherches car j'avais exactement le même problème (avec ma version 2013).
J'ai finalement obtenu le remplissage souhaité en fixant une valeur pour l'attribut de format ieps_fill_color.
