GeoDataDays 2025
#1 Sat 21 December 2013 17:41
gaucher
Problème d'import d'un fichier dxf dans mapinfo 11
Bonjour à tous
j'ai enregistré un fichier dwg au format dxf 2000, 2004 et 2013 d'autocad. le problème est que je n'arrive pas à l'importer dans MapInfo 11 pour effectuer le calage. A l'import dans Mapinfo un message d'erreur s'affiche. par contre le fichier s'ouvre dans arcgis. d'où peut donc provenir le problème?
je vous remercie par avance pour vos contributions.
#2 Sat 21 December 2013 18:42
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Problème d'import d'un fichier dxf dans mapinfo 11
Re,
As tu essayé d'enregistrer depuis arcgis ton .dxf en .shp puis d'ouvrir ce .shp dans Mapinfo?
ou
Utiliser ceci --> Altersig ---> http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
Il me semble que ce Log accepte les .dxf en entrée.
--> Faire -> FWTools --> Outil Vecteur -> Conversion par Fichier -> choisir .tab pour fichier en sortie
Oupss!!!!
Aprés vérif --> pas de .dxf seulement du .dwg
Dernière modification par Spacejo (Sat 21 December 2013 19:17)
#3 Sat 21 December 2013 19:45
gaucher
Bien reçu Spacejo. je vais installer l'outil et je te fais un retour.
Merci.
#4 Sat 21 December 2013 19:50
gaucher
je l'ai téléchargé mais je ne sais pas comment l'installer. qu'elle est la procédure d'installation?
Merci.
#5 Sat 21 December 2013 19:51
Spacejo
Lieu: Nancy
Pas besoin d'installation c'est du Log portable.
Par contre comme je t'ai dit c'est du .dwg en entrée wink
Dernière modification par Spacejo (Sat 21 December 2013 19:51)
#6 Sat 21 December 2013 20:05
Spacejo
Lieu: Nancy
Après décompression de ton archive.
Tu dois avoir un dossier "dist_windows".
Dans ce dossier l'exécutable --> AlterSIG-Convert.exe -> double clic dessus wink
PS: Sinon QGis accepte du .dxf et peut faire des exports en .tab wink
Celui ci existe aussi en portable (possibilité de le mettre sur une clef USB)
---> http://ceg-sense.ncl.ac.uk/geoanorak/co … 18usb.html
Joël
Dernière modification par Spacejo (Sat 21 December 2013 20:08)
#7 Sat 21 December 2013 22:46
gaucher
Merci Spacejo, l'outil fonctionne à merveille.
#8 Sat 28 December 2013 09:26
JF BEHM
Lieu: toulouse
quel est le message d'erreur ?
Avez-vous essayé d'importer directement le dwg avec le traducteur universel ou d'ouvrir les dxf avec le menu "ouvrir les données universelles" ?
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@texte-a-enlever.idgeo.fr, formations@texte-a-enlever.idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique  42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
