#1 Fri 12 December 2014 13:09
- romuald schnell
QGIS : l'outil de georeferencement ne fonctionne plus...
J'utilise QGIS depuis 6 mois (création de couches vecteurs et géoréférencement de vieux documents) sous Windows 7.
Suite à un plantage lors du géoréférencement d'un fichier tif assez lourd, l'outil ne s'ouvre plus... J'ai téléchargé la mise à jour 2.6.1, installé, mais rien ne change. C'est comme si le bouton de géoréf. n'actionnait plus rien... aucune fenêtre ne s'ouvre, aucun message ne s'affiche...
Sur un autre poste dont la configuration est identique au mien, je ne rencontre pas de problème...
Auriez-vous une idée, une piste, un conseil ?
#2 Fri 12 December 2014 14:06
- romainbh
Re: QGIS : l'outil de georeferencement ne fonctionne plus...
Hello,
Un premier essai à tenter, qui a résolu une fois un problème de mon côté, est de supprimer le dossier des paramètres nommé .qgis2 situé dans le dossier utilisateur (C:/Users/VotreNom/.qgis2). Attention, toute la configuration de QGIS sera perdue...
Autre tentative peut-être moins radicale : désinstaller complètement QGIS et veillant à ce que le dossier d'installation C:/Progam Files/QGIS Brighton (ou C:/Progam Files (x86)/QGIS Brighton) soit bien supprimé (sinon le supprimer à la main). Puis réinstaller tout le bazar.
Bonne chance ![]()
#3 Mon 15 December 2014 10:58
- romuald schnell
merci pour les deux solutions, que je viens d'exécuter... sans succès...
quand je clique sur le bouton de géoréf., la fenêtre QGIS scintille, c qui semble m'indiquer que QGIS lance l'action, mais la commande n'aboutit sur rien...
Une autre idée, peut-être ?
#4 Mon 15 December 2014 11:55
- GlaDal
Il y a de fortes chances pour que votre fenêtre "géoréférencement" soit ouverte sur un deuxième écran "fictif". Avez-vous déjà travaillé avec ce PC avec un deuxième écran pour faire du géoréférencement ? Si oui, rebranchez votre pc à cet écran, et vous devriez retrouver votre fenêtre de géoréférencement. Et si c'est ça, alors refermez la fenêtre de géoréférencement, enregistrez le projet. Fermez le projet. Enlever l'écran et rouvrez Qgis. La fenêtre de géoréférencement devrait s'ouvrir sur votre écran.
En espérant que ce soit la solution,
A bientôt,
Gladal
#5 Mon 15 December 2014 12:35
- romuald schnell
j'ai effectivement remplacé mon deuxième écran et ajouté une carte graphique depuis quelques jours... piste intéressante... Mais lorsque je lance l'outil de géoref., ne devrais-je pas voir la fenêtre par la combinaison de touches "alt + tab" ? j'ai essayé, mais ce n'est pas le cas...
Je vais tout de même essayer avec mon ancien écran...
#6 Mon 15 December 2014 13:07
- romuald schnell
MIRACLE !!!!!
tu viens de mettre un terme à deux semaines de galère ! Je ne sais ni comment, ni pourquoi, mais je viens de récupérer ma fenêtre de géoréférencement !
C'est tout de même insensé de penser que malgré le passage de QGIS 2.2 à 2.6.1, trois désinstallations-installations, un paramètre est resté bloqué quelque part sur ce fichu écran...
MERCI mille fois !
