Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 10 January 2014 00:40
pearl.winchester
Lieu: Nouméa
[Résolu][ArcGIS 10.X] Problème d'affichage dans ArcMap - Géodatabases
j'avais un problème d'affichage de couches issues d'une géodatabases fichier dans ArcMap et j'en parle ici pour donner la solution si cela aide quelqu'un.
Les symptômes:
_ Le "zoom sur la couche" ne fonctionne pas
_ Les éléments s'affichent en vue générale puis disparaissent quand on zoome
_ La table attributaire s'ouvre, mais est longue à répondre quand on clique sur un enregistrement
_ La sélection d'un enregistrement ne fonctionne pas, même si la couche est sélectionnable
La solution: Il faut mettre à niveau la géodatabass:
ArcCatalog > Clic droit sur la GeoDB> Propriétés > Mettre à niveau la GéoDB.
Cela a résolu mon problème.
J'avais créé mes GeoDB sous ArcGis 9.3, et je suis passée sous ArcGis 10.0 en 2012, mais n'avais pas effectué la mise à niveau depuis (et elle n'est pas automatique...)
#2 Fri 10 January 2014 08:34
Franck B
Lieu: PACA
Re: [Résolu][ArcGIS 10.X] Problème d'affichage dans ArcMap - Géodatabases
Merci pour ce retour.
A Bientôt
Franck
