#1 Sun 26 January 2014 19:37
mbassi
[ACAD CIVIL] Importer des points XYZ ?
Slt j'aimerais importer ces point dans autocad civil 3d mais je ne sais comment les travailler dans excell on me les a remis dans un bloc note. comment faire merci d'avance
S1 1000.000 1000.000 700.000
1 1000.000 1012.523 695.185
S2 959.191 986.469 700.257
S3 912.220 984.525 702.263
#2 Mon 27 January 2014 08:47
Patrice
Re: [ACAD CIVIL] Importer des points XYZ ?
Hello
Au fait SVP quel version de CIVIL ?
Plusieurs possibilites, et donc en voici une qui necessite qq manipulations sous Excel et/ou sous Notepad.exe :
Exemple dans lequel on ne garde QUE les Infos XYZ sans l'Info de station !
Depuis ce fichier >>>
Il suffit d'obtenir ce  fichier >>>
point 1000.000,1000.000,700.000
point 1000.000,1012.523,695.185
point 959.191,986.469,700.257
point 912.220,984.525,702.263
Et de le nommer par exemple TEST.SCR !
Et apres avec la commande (au clavier) SCRIPT puis "Parcourir" pour trouver le fichier Script .SCR ...
tu obtiendras N points graphiques AutoCAD en XYZ
qu'il suffira de faire traiter ulterieurement par les fonctionnalites de CIVIL ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#3 Tue 28 January 2014 09:50
mousquemer
Salut Patrice (bonne année)
Mr Mbassi normalement dans Civil dans l'onglet Inserer  il y a "Inserer des fichier de point (TXT)" avec l'ensemble des formats tabulés.
Sur votre cas prendre PXYZ et automatiquement les points seront transformés en points "Civil"
Si je me trompe pas patrice wink
Ben
#4 Tue 28 January 2014 13:18
Patrice
Hello
YES mais le fichier doit etre parfaitement structure en 4 colonnes : Station X Y Z
GeoBye, Pat
En ligne
