#1 Fri 14 February 2014 09:59
Sophie_Géo
Lieu: Nantes
QGIS 2.0 : Déplacer simultanément un sommet commun entre 2 couches
Je cherche à déplacer simultanément un sommet commun entre 2 couches de données.
Pour préciser, j'ai une couche Zonage PLU et une autre couche Zonage Espaces (urbanisé, naturel etc.).
Mes espaces sont géographiquement "imbriqué" dans mes zonages PLU car chaque espace doit être compris dans un Zonage PLU. J'ai des sommets communs entre mes zonages PLU et mes zonages espaces.
Quand je déplace et modifie un zonage espace, j'aimerai qu'il me prenne le sommet commun entre les 2 couches et qu'il me les déplace tout les 2 en même temps.
Est-ce possible sur QGis? sad
Sachant que j'ai testé l'outil topologie et gestion d'accrochage mais peut être est-il mal paramétré?
Merci pour votre réponse, smile
#2 Fri 14 February 2014 10:13
Leyan
Re: QGIS 2.0 : Déplacer simultanément un sommet commun entre 2 couches
Non, ce n'est pas possible avec QGis, l'outil topologie ne fonctionne qu'à l'intérieur d'une couche. Il se peut qu'un plugin fasse cela, mais je n'ai pas vu de solution pour l'instant.
#3 Fri 14 February 2014 11:22
Sophie_Géo
Lieu: Nantes
Ce n'est pas une bonne nouvelle sad
Quelqu'un a une idée? Un plugin?
#4 Fri 14 February 2014 16:19
dungeonkeeper81
Lieu: Lausanne
A ma connaissance, il n'est pas possible de déplacer deux sommets de deux couches différentes en même temps.
- Vous pouvez passez les deux couches en mode édition et déplacer un sommet après l'autre ... mais vous devez changer de couche après chaque sommets déplacés.
- Autrement j'ai pensé que vous pourriez modifier uniquement votre couche de base et utiliser les outils de géotraitements (menu vecteur) pour regrouper ou découper la couche adjacente ?
Bone week-end
#5 Fri 14 February 2014 17:36
Sophie_Géo
Lieu: Nantes
Le problème c'est que c'est une option propre à Géoconcept et on essaie de pallier le problème sur QGIS pour retrouver des manip équivalentes.
Votre première solution reste la plus simple.
La seconde serait une bonne idée le seul problème c'est que je dois ajuster les zonages PLU et les zonages Espaces aux parcelles cadastrales.
#6 Tue 18 February 2014 03:55
Leyan
Si c'est pour une édition lourde mais limitée dans le temps, est-il possible de temporairement copier tous les éléments dans la même couche et ainsi profiter de l'édition topologique? Il va falloir gérer les attributs, soit en créant des colonnes supplémentaires dans une couche, soit en perdant des attributs lors de la copie (mais ils peuvent être joints plus tard si on garde une ID).
#7 Tue 18 February 2014 11:22
Sophie_Géo
Lieu: Nantes
Ca pourrait être une solution mais ça ne convient pas à ma situation.
Mais merci d'essayer wink
