#1 Tue 18 February 2014 15:06
loloseven
Lieu: Grenoble
[ArcGis 10.2] Modifier symbologie contour plusieurs polygones
J'ai une question toute simple mais je ne parviens pas à trouver la réponse.
Est il possible de modifier le contour de plusieurs polygones à la fois. Par exemple dans le cas d'un plan de zonage avec une symbologie par catégorie, est il possible de changer le contour de plusieurs valeurs à la fois plutôt que de les traiter une part une ?
Merci d'avance pour vos conseils smile
#2 Tue 18 February 2014 15:48
thomas.d
Lieu: Paris
Re: [ArcGis 10.2] Modifier symbologie contour plusieurs polygones
En principe dans Arcgis, quand tu changes la symbologie d'une couche, ça modifie la symbologie (contours dans ton cas) de tous les éléments de ta couche.
Si tu veux avoir plusieurs types de contours, en fonction du type de zone dans le plan de zonage, tu peux faire une couche par type de zone ("créer une couche avec les entités sélectionnées").
Bon aprem'
Thomas
#3 Tue 18 February 2014 16:03
nitram
Lieu: Brest
Dans les propriétés de la couche, @ l'onglet symbologie, il est possible de sélectionner (ctrl ou maj + clic gauche) plusieurs valeurs (thématiques attributaires) qui seront surlignées en bleu, ensuite clic droit -> propriétés pour les symboles sélectionnés.
Martin
#4 Tue 18 February 2014 16:03
loloseven
Lieu: Grenoble
Merci pour vos conseils.
En fait mon problème, c'est que j'ai appliqué une symbologie (valeurs uniques) sur le zonage (zone a en rose, zone b en bleu, zone c en rouge...) et que je ne parvenais pas à modifier plusieurs valeurs à la fois. J'ai trouvé la solution, il suffit dans l'onglet symbologie ce selectionner plusieurs symboles avec contrôle et ensuite clic droit + "propriété des symboles sélectionnés"
Voila voila
Merci a+
#5 Tue 18 February 2014 16:07
loloseven
Lieu: Grenoble
Hihi si c'est pas synchro ça ! merci smile
