#1 Tue 25 February 2014 11:33
ibra_tld10
Corrélation MNT au données de terrains
Bonjours tout le monde,
  Voilà de retour après une longue durée d'absence mais hélas! Je suis à la recherche d'une réponse évidente sur une intérrogation qui tue mon sommeil et j'espère de pouvoir m'en passer....
    Je travaille sur la relation entre les paramètres topographiques (altitude et pentes) avec des données prises au terrains (spécialement de sol) ainsi      leur influence sur la végétation (à l'aide d'une image satellitaire)...de ce fait j'ai déjà téléchargé un MNT correspond a ma région d'étude (corrigé de toute anomalie et pret à l'usage) la même chose pour l'image satellitaire (corrigé et traité pour définir les zone de végétation) ensuite j'ai déjà superposé mon MNT sur l'image pour arriver a une carte que j'ai nommé (morpho-paysages, c à d: relation végétation/altitude et pente) mais mon problème se pose là ou je veux faire une corrélation entre des données de sol prisent au térrains (attribué par des cordonnées X Y) avec les valeur  de l'altitude et la pente correspondantes au même X Y :
   1. Comment faire l'extraction des deux valeur pour le même X Y?
   2. Si la corrélation (donnée/altitude ou pente) est faible ou moyenne ? Comment l'augmenter?
   P.S: J'utilise les deux logiciels (ENVI 4.8 et ArcGis 9.3)
                 Cordialement..
#2 Tue 25 February 2014 14:43
CBedeau
Lieu: Cayenne
Re: Corrélation MNT au données de terrains
Pour le premier point : Si vos données X, Y se présentent sous forme d'un fichier de points, il existe dans Spatial Analyst d'ArcGIS l'outil "Extraction de valeurs vers des points"
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … _to_Points
Pour le second point, je ne comprends pas bien la demande. Il s'agit d'explorer vos données terrain et les variables avec des tests statistiques pour faire ressortir d'une part si une corrélation existe, et ensuite quelle est son intensité.
Bonne continuation
#3 Tue 25 February 2014 15:03
ibra_tld10
Bonjour CBedeau,
   Je vous remercie de m'avoir répondre si rapidement, pour mon premier point oui j'en ai les données de terrains attribué a des X Y sous forme fichier point (.xls ou.dbf), pour le 2ème point oui je cherche à explorer les valeurs extrait avec des test de statistiques pour vérifier l'existence et la nature de la corrélation et biensure évaluer le degré de cette corrélation.?!
      P.S: j'ai tenté un essai avec le test-z si vous le connaissez?!
   Merci d'avance...
