#1 Tue 04 February 2014 12:15
guibouvier
QGIS 2.0 : Afficher sens de création des linéaires
Je cherche sous Qgis 2.0 à représenter sur ma carte le sens de création d'un ensemble de linéaires représentant des voies.
Savez si c'est réalisable sous ce logiciel ?
D'avance merci pour vos réponses.
#2 Tue 04 February 2014 12:30
beberrider69
Re: QGIS 2.0 : Afficher sens de création des linéaires
Oui c'est assez facile de réaliser votre demande avec QGIS.
-Aller dans les propriété de la couche en question
-Onglet Style : en bas de la fenêtre il y a un petit plus vert. Cliquer dessus pour ajouter un figurer en plus de votre ligne continue.
-Choisir ligne de symbole au lieu de ligne simple
-et après libre à vous de configurer comme bon vous semble (figurer, emplacement, couleur,...)
Bonne journée
#3 Tue 04 February 2014 12:42
SANTANNA
Lieu: Angers
Dans les propriétés de la couche, Style, vous pouvez essayer une mise en forme "ligne de symboles". Il vous est proposé de placer des symboles soit sur le premier ou le dernier symbole, soit sur le point central. Trouvez un symbole adéquat (flèche notamment), orientez-le tel qu'il vous convient et faites des tests de représentation; je pense qu'il y a moyen, là, de voir ce que vous souhaitez...
Vous pouvez ajouter plusieurs modes de représentation de la ligne selon le point pour mieux comprendre le sens de vos flèches
#4 Tue 04 February 2014 14:16
guibouvier
Ok merci pour vos réponses !
j'ai commencé à tester et j'arrive à faire ce que je voulais.
Bonne fin de journée
#5 Wed 08 July 2015 16:24
Michel H
Je relance ce post pour une question toute bête
Ok pour représenter un sens par des flèches (symbole ponctuel) mais cette représentation se fait selon le sens de numérisation.
Mais alors comment changer le sens d'un tronçon ou d'un lot de tronçon ?
#6 Wed 08 July 2015 16:39
chanteclair
Lieu: Pau
Une réponse ici :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … sens+ligne
Bonne journée
#7 Wed 08 July 2015 16:40
Benoit91
Avec le plugin "swap vector direction"
http://plugins.qgis.org/plugins/SwapVectorDirection/
#8 Wed 08 July 2015 16:45
Michel H
Je venais juste de le trouver
Exactement ce que je cherchais...
