#1 Tue 01 April 2014 11:38
- Ce42M
Problème création points sous ARcgis
J'aurai bien besoin de vos lumières.
Je viens de récupérer des inventaires de plantes (document papier) avec des coordonnées GPS (WGS84) en longitude et latitude (sans aucun fichier cartographique associé). Je souhaite les intégrer dans Arcgis afin de localiser précisément ces plantes. Toutefois, je n'arrive pas à faire la manipulation.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur la procédure??
Un grand merci à celui ou celle qui voudra bien m'aider!!
#2 Tue 01 April 2014 12:05
- grdfred
- Lieu: nantes
Re: Problème création points sous ARcgis
Sur quelle version d'ArcGis travaillez-vous et quel est le volume des donées?
Voici des pistes sur ArcGis 10.0 :
Si les données sont peu nombreuses vous pouvez les saisir directement : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 051000000/
Autrement il faut créer une table avec vos coordonnées puis ajouter ces données : menu fichier\Ajouter des données\ ajouter des données XY ...
Bonne journée
Frédéric
#3 Tue 01 April 2014 15:36
- Ce42M
Bonjour Frederic,
Je travaille sous ArcGis 9.2. J'ai en tout et pour tout 4 points à créer!
Est-ce que la "technique" de création de couche telle que vous le proposez peut être compatible avec le 9.2?
D'avance merci
#4 Tue 01 April 2014 15:46
- Ce42M
Erratum,
Je viens de réussir mon affaire!
Merci encore pour le coup de main
bonne journée,
