#1 Fri 28 February 2014 10:10
cec_92
Création d'un grid d'emprise horizontale d'un parc éolien
Je travaille actuellement, dans le cadre du développement de projets éoliens en France, à la qualification de l'influence visuelle d'un projet (ensemble d'éoliennes) sur un paysage dans un rayon d'environ 20km.
Je suis amenée à réfléchir à la manière, techniquement avec Mapinfo (11.5.4) et Vertical Mapper (3.5), d'évaluer l'emprise horizontale d'un ensemble de points représentant les éoliennes, en degrés.
Je souhaiterais obtenir en sortie un grid, que je pourrais ensuite compiler avec d'autres analyses également obtenues sous forme de grid.
Je suis donc preneuse de toute piste de calcul (formule, fonction native, autre) à réaliser dans Mapinfo et/ou Vertical Mapper, sachant que je ne suis pas une fusée en arithmétique et en trigonométrie.
Merci d'avance pour vos idées!
#2 Wed 05 March 2014 09:37
cec_92
Re: Création d'un grid d'emprise horizontale d'un parc éolien
Pas de piste pour m'aider?
Ceci dit, j'ai trouvé une discussion intéressante avec d'autres mots-clé, qui pourrait bien m'apporter un début de solution:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … lcul+angle
N'hésitez pas à rebondir, si vous avez une idée lumineuse!
Merci smile
#3 Wed 05 March 2014 17:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
Que cherches tu à avoir?
Une grille avec tes éoliennes dessus?
Peux tu nous donner plus explications car là visiblement c'est le calme plat smile
Joël
#4 Wed 05 March 2014 17:43
cec_92
Je souhaiterais obtenir, en sortie, un grid indiquant pour chaque point du territoire dans un rayon de 20km autour des éoliennes, l'angle horizontal entre les deux éoliennes les plus éloignées l'une de l'autre.
#5 Wed 05 March 2014 18:14
Spacejo
Lieu: Nancy
Pour un début,
Est ce que ceci t'aide?
Pour raccorder tes éoliennes aux mailles de ta grille:
--> http://www.forumsig.org/showthread.php/ … land-cover
Puis pour le calcul d'un angle horizontal avec tes 2 éoliennes les plus éloignées:
Voir "Calculer un angle par rapport à une droite Horizontale" dans la pièce jointe.
Est ce que je cerne le problème ou je suis complètement dans le vent smile
#6 Thu 06 March 2014 09:47
cec_92
Merci pour ces pistes.
Il faut que je prenne le temps de regarder ça en détails car ça a l'air un brin complexe.
Ceci dit, je pensais plutôt à un calcul à réaliser dans Vertical Mapper.
#7 Thu 06 March 2014 09:49
Spacejo
Lieu: Nancy
A ce propos tu as des coordonnées en Z?
C'est ce point que je n'ai pas compris wink
#8 Thu 06 March 2014 09:53
cec_92
Eh bien, on pourrait effectivement envisager d'intégrer un grid de relief dans le calcul, et indiquer que les deux éoliennes prenant part au calcul sont "posées" sur le MNT.
Préalablement à notre calcul d'angle horizontal, l'idée serait de lancer une "Viewshed analysis" simple pour exclure les pixels du territoire desquels les éoliennes ne seraient pas visibles.
#9 Thu 06 March 2014 10:04
Spacejo
Lieu: Nancy
Est ce que tu cherches quelque chose comme ceci:
http://www.ian-ko.com/ET_Surface/images/los1.gif
Le problème c'est que cet outil est pour arcgis sad
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 06 March 2014 10:06)
#10 Thu 06 March 2014 10:17
cec_92
Non, ce calcul là est déjà dans notre boîte.
Je cherche plutôt à effectuer un calcul sur l'angle horizontal, pour affiner nos analyses: angle horizontal, en chaque point du territoire prédéfini, entre les deux éoliennes "les plus à l'extrémité" du parc.
Voir exemple en PJ.
#11 Thu 06 March 2014 10:29
Spacejo
Lieu: Nancy
OK je vois mieux le soucis smile
Tes points de vue peuvent changer?
Je veux dire que tes points verts sont des sélections?
Doivent t'ils être des variables dans ton calcul?
#12 Thu 06 March 2014 10:58
cec_92
Je souhaite obtenir un grid en sortie, donc chaque pixel du territoire défini (ici 20km autour du parc) doit obtenir en sortie sa valeur d'angle.
#13 Sat 05 April 2014 19:18
Denis Jouin
Lieu: Rouen
Bonjour cec_92,
Je pense que tu pourrais consulter utilement le document établit par la DREAL Centre sur  les risques de saturation visuelle par les éoliennes :
http://www.centre.developpement-durable … 512187.pdf
Ce document définit un indice de saturation visuelle, une densité d'éoliennes sur l'horizon et un espace de respiration.
Il propose des présentations graphiques de la saturation visuelle comportant les angles de saturation et de respiration.
J'ai écrit un outil mapbasic qui automatise la production de ces cartes, incluant la prise en compte d'un MNT afin de tenir compte du relief (sans utiliser vertical mapper).
Je tiens cet outil a disposition sur demande.
Bien cordialement
Denis Jouin
#14 Mon 07 April 2014 14:21
cec_92
Et merci infiniment de faire partager votre travail.
J'ai effectivement eu à réaliser des cartes de "saturation visuelle" en lien avec cette note, mais je les ai réalisées à la main...
Je serais bien entendu intéressée par votre outil, si vous êtes toujours d'accord pour me le transmettre.
Par contre, je ne saisis pas trop où vous intégrez l'influence du relief car la note de la DREAL ne mentionne pas de prise en compte du relief dans mon souvenir.
Céc_92.
#15 Mon 07 April 2014 17:38
Denis Jouin
Lieu: Rouen
La note de la DREAL Centre concerne des fermes éoliennes en Beauce : la question du relief ne se pose pas dans ce plat pays !
Lorsque la DREAL Centre fait l'exercice au sud de son territoire, dans le Berry, alors le relief devient incontournable.
Pour répondre a leur demande une version 2 prend en compte un MNT de l'IGN au format natif ASC. L'outil calcule la visibilité en tenant compte du relief, de la hauteur des éoliennes, et de la hauteur de l’œil au dessus du sol (l’œil pouvant se trouver, par exemple, au dernier étage d'un manoir local). Les éoliennes masquées par le relief ne sont pas prises en compte pour les calculs de saturation visuelle.
Je met l'outil "éoliennes.mbx" en pièce jointe.
La documentation et une table comportant quelques éoliennes fictives sont dans la pièce jointe, mais sans MNT de l'IGN.
Remarque : J'ai du découper la documentation en 2 parties pour la faire tenir dans les pièces jointes.
Bien cordialement
Denis Jouin
Dernière modification par Denis Jouin (Mon 07 April 2014 17:51)
#16 Mon 07 April 2014 17:54
cec_92
Eh bien merci pour cette ressource!
J'ai un peu mis en stand-by cette réflexion, faute de temps, mais je regarde tout cela dès que possible.
Très très venteusement ;-)
Céc_92.
