#1 Thu 10 April 2014 11:29
BOUGUEN
Lieu: Guignen
QGIS 2.0.1 : Export pdf avec données attributaires
Je chercher à exporter une carte pdf depuis QGis en y associant certaines données attributaires de mes tables.
J'ai déja réalisé cette manipulation sur d'autres produits (ArcGis et MapInfo).
Est-ce que cela est possible ?
Merci par avance pour votre réponse.
Gaël
Dernière modification par BOUGUEN (Thu 10 April 2014 12:14)
#2 Thu 10 April 2014 11:43
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.0.1 : Export pdf avec données attributaires
Je ne sais pas si ça ressemble à ce que vous avez pu rencontrer sur les autres logiciels, mais dans le composeur de cartes qui sert à faire les mises en page avant export, vous pouvez "ajouter une table d'attributs"
#3 Thu 10 April 2014 12:10
BOUGUEN
Lieu: Guignen
Merci pour votre retour.
J'ai mis un fichier en exemple (réalisé avec ArcGis 10.1)
Dans ce document, on peut connaitre les attributs de chaque objet et même avoir les coordonnées géographiques.
Gaël
Dernière modification par BOUGUEN (Thu 10 April 2014 12:10)
#4 Thu 10 April 2014 12:57
SANTANNA
Lieu: Angers
Je me doutais un peu que c'est à cela que vous faisiez allusion. Et, non, en natif QGIS ne propose pas encore ce genre d'export.
Quelqu'un propose dans cette discussion de passer par l'extension simplesvg puis Illustrator pour exporter en pdf et conserver les infos. Je ne sais pas ce que ça vaut.
Mais le besoin est évoqué ici comme une évolution possible dans QGIS.
#5 Fri 11 April 2014 09:15
BOUGUEN
Lieu: Guignen
J'ai testé la méthode en passant par du svg. Donc les couches sont bien conservées en revanche, je n'arrive pas à voir les données associées aux objets.
Je pense que cela est dû au fait que AI ne gère pas les données, est-ce que je me trompe ?
Gaël
