#1 Fri 27 December 2013 16:26
- e.edelblutte
Problème décalage images sous ENVI Classic
Voici ma situation : J’effectue un travail sur le parc National de Bombay en Inde, et compte faire une analyse de l'évaluation urbaine autour du parc. J’utilise des images Landsat de 3 dates (1992, 2002, 2013, donc landsat 7 et 8).
C’est un terrain accidenté, avec beaucoup de collines et de grandes zones d’ombres. Je dois donc les enlever. J’ai récupéré le DEM (ASTER) et effectué un hillshade sous arcGIS. Je dois à présent effectuer des parcelles sous ENVI de zones d’ombres et zones éclairées pour corriger mon image et supprimer les ombres. Je travaille sous ENVI Classic principalement, mais j’ai aussi ENVI 5.0.
Mon problème est le suivant : sous ENVI Classic mon hillshade produit est décalé par rapport à l’image de 2002 (sur laquelle j’ai commencé mon travail). Par contre, il n’y a qu’un très faible décalage sous ENVI 5.0. Je pourrais travailler sur cette version du logiciel mais celle-ci bug et se ferme constamment. Je ne comprends pas pourquoi les mêmes images sont décalées sur deux versions différentes du logiciel. D’où peut venir le problème ?
Merci pour votre aide !
#2 Fri 04 April 2014 11:45
- Dorian Rachex
Re: Problème décalage images sous ENVI Classic
J'ai le problème inverse des images parfaitement calées sous envi classic se décalent sous envi 5.0, dans mon cas tout mes vecteurs ( route, bati) se décalent.
Si quelqu'un connait l'origine du problème et surtout la solution, je suis preneur.
Merci d'avance.
Dorian
#3 Thu 24 April 2014 11:42
- Samy-DT
Malheureusement, je n'ai pas de solutions mais j'ai aussi un problème de décalage sous ENVI Classic 4.7.
Je traite une image en Lambert Zone IV sous ENVI. A l'ouverture d'ENVI, je spécifie bien qu'elle est dans cette projection (et j'en suis certain à 100%).
Tout se passe bien jusqu'à l'export de la classification en vecteur vers ArcGIS. Sauf que dans ArcGIS, L'evf exporté en shp est décalé d'une cinquantaine de mètres par rapport à l'image traitée. Or les deux couches sont bien en Lambert zone IV avéré.
Curieusement, si je traite l'image sous ENVI en Lambert 93, je n'ai plus ce problème.
Est-ce la projection Lambert Zone IV d'ENVI qui est fausse ? Avez-vous déjà eu ce problème ?
