#1 Fri 18 April 2014 10:13
- xavier3550
Problème utilisation SEXTANTE [GVSIG 2.1.0]
J'ai récemment installé GVSIG afin de réaliser des manipulations indisponibles sous Qgis. SEXTANTE me permet de réaliser ce que je veux faire mais j'ai un gros problème.
En effet, lorsque j'utilise un outil dans SEXTANTE, je choisi d'afficher de résultat de la manipulation dans un nouveau fichier. Cependant, ce fichier ne se crée pas... Et le résultat ne s'affiche pas à l'écran.
En revanche, si je choisis de le stocker sous la forme d'un fichier temporaire, là ça fonctionne mais impossible de sauvegarder le résultat (Sous Qgis je faisais "clique droit" sur la couche ; "sauvegarder sous" et cette fonction semble être absente sous GVSIG).
Si quelqu'un sait d'où pourrait venir ce problème je lui en serai très reconnaissant ![]()
Merci à vous
Xavier
#2 Tue 22 April 2014 13:47
- xavier3550
Re: Problème utilisation SEXTANTE [GVSIG 2.1.0]
J'ai finalement trouvé la source du problème.
Il ne faut pas qu'il y est d'espace et d'accent dans les noms de dossiers et fichiers....
