#1 Mon 02 June 2014 19:20
- Géronimo
ArcGIS 10.1 distance entre deux points par une polyligne
Bonsoir à tous,
Je vous expose mon problème :
J'ai 3 couches :
- une couche des cours d'eau, en géométrie polyligne. Il s'agit donc d'une arborescence de polyligne. Chaque branche de l'arbre représentant un tronçon hydrographique et donc une ligne sur la table attributaire de la couche.
- une couche des intersections de ces cours d'eau, en géométrie point. Chaque intersection des branches est un point et donc une ligne sur la table attributaire de cette couche.
- une couche de points parsemés sur les cours d'eau, en géométrie point. Les points sont placés sans logique particulière sur les tronçons hydrographiques.
Je voudrais, pour chaque point de la troisième couche, évaluer la distance qui le sépare de l'intersection des cours d'eau située juste en aval, c'est-à-dire des points de la deuxième couche.
Cela me permettra de sélectionner celui qui est le plus loin et d'effacer tous les autres, tronçons hydrographiques par tronçons hydrographiques.
Je veux bien sûr connaitre la distance entre ces points en passant par la polyligne du tronçon hydrographique et non par la distance la plus proche entre les deux.
Existe-t-il des fonctions particulières sur ArcGIS permettant de calculer la distance entre deux points en passant par une polyligne, puis de résoudre mon problème ?
Je vous remercie de vos futures réponses.
A bientôt.
#2 Mon 02 June 2014 19:47
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: ArcGIS 10.1 distance entre deux points par une polyligne
ArcHydro ne répondrait pas à vos questions??? Je ferais une petite recherche sur ce produit!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 03 June 2014 08:39
- Géronimo
Bonjour, merci de votre réponse.
Archydro est-il installé par défaut avec Arcgis ou faut-il l'installer depuis le site d'eSRI ?
Je ne sais pas si il serait bien pertinent d'utiliser cette extension. Moi, je veux juste savoir quand on a deux points sur deux couches différentes et qu'ils sont reliés par une polyligne qui n'est pas une droite, comment on fait pour calculer la distance entre les deux points en passant par la polyligne.
C'est une question qui peut-être posée à la fois pour l'hydrologie, mais aussi pour beaucoup d'autres domaines (chemins de randonnées, longueur d'une frontière,...)
#4 Tue 03 June 2014 10:03
