#1 Thu 12 June 2014 10:18
tgachet
Lieu: Bordeaux
FME 2013 : lien entre shape et liste
Voici ce que je cherche à faire à partir de deux couches Shape:
La première contient les entités de base, la seconde est une version avec les mises à jour à effectuer.
Dans cette seconde couche, on a une colonne qui précise le type de mise à jour à effectuer (suppression, modification de la géométrie ou création).
Le lien entre les deux couches se fait via un identifiant unique.
Je souhaiterais donc utiliser la deuxième couche pour faire les mises à jour sur la première. Je suis parti pour le moment sur la création de listes contenant les id à supprimer dans la première couche mais je bloque sur comment supprimer les entités de la première couche selon une liste.
Merci d'avance pour vos réponses!
#2 Thu 12 June 2014 10:50
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: FME 2013 : lien entre shape et liste
Pourquoi ne pas passer via un sqlexecutor avec votre liste d'id dans un IN
DELETE FROM table where id IN()
L'autre solution possible est de créer un fme_where via un concatenator et passer le writer à delete
Dernière modification par heretik25 (Thu 12 June 2014 10:51)
#3 Thu 12 June 2014 11:29
tgachet
Lieu: Bordeaux
Merci pour votre réponse.
J'ai finalement utilisé le transformer InlineQuerier qui permet de lancer des requêtes SQL à partir de n'importe quelle table en entrée.
#4 Thu 12 June 2014 15:19
Loic_GR
Lieu: Besancon
impec ;-)
