#1 Mon 26 May 2014 15:58
- Nicolas01
- Lieu: Rennes
Projection
J'ai un réseau qui relie le Japon et les USA et ma basemap (ou autre fond de carte shapefle) affiche le Japon et les USA a chaque extremités. J'aimerais qu'ils soient à coté l'un de l'autre et pas aux extremités seulement, faire une sorte de mosaique.
#2 Mon 26 May 2014 18:25
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Projection
Je ne suis pas certain de tout bien comprendre et si ça pourrait correspondre à vos besoin mais dans ma mise en page, je ferais deux cadres, un avec la Japon et l'autre avec les USA! En enlevant les cadres autour des deux, ça donnerait quelque chose de pas pire!!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 27 May 2014 09:48
- Nicolas01
- Lieu: Rennes
Re: Projection
Voici une impression écran pour mieux comprendre , j'ai entouré en rouge les deux zones que j'aimerais bien voir en continu.
#5 Tue 27 May 2014 11:51
- Nicolas01
- Lieu: Rennes
Re: Projection
Cela a marché , il faut ouvrir les propriétés de la couche de données et aller dans l'onglet système de coordonnées.
Par contre il faut utiliser un système de coordonnées projetées (projected coordinate system) et non pas geographic coordinate system sinon cela ne marche pas.
180° fait bien l'affaire en effet.
En pièce jointe le résultat après l'opération.
Merci beaucoup.
Nicolas
