Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 28 May 2014 12:50
B.Abdelmalek
QGIS 2.2 : Erreur - impossible de charger l'extension ...
Bonjour;
Je viens de développer une nouvelle extension python sous QGIS 2.2.
Le problème rencontré c'est que QGIS ne charge pas l'extension automatiquement au démarrage (erreur : Impossible de charger l'extension provoque une erreur lors de l'appel de sa méthode classFactrory()).
Ce qui nécessite de décocher et décocher l'extension dans l'installeur des extensions à chaque redémarrage de QGIS.
Vos directives SVP smile
#2 Fri 30 May 2014 11:31
B.Abdelmalek
Re: QGIS 2.2 : Erreur - impossible de charger l'extension ...
Bonjour;
Je répond à ma question: le problème était le nom du fichier resources. Le fichier généré automatiquement lors de la création de plugin est nommé "resources" alors que l'importation de ce fichier dans le code principale du plugin est faite par resources_rc. Il faut donc modifier le nom dans le code ou le nom de fichier de tel façon à avoir le même nom.
