GeoDataDays 2025
#1 Wed 25 June 2014 13:36
snike
OGR : assembler plusieurs polygone en un seul
  Je cherche à assembler plusieurs parcelles à partir d'ogr2ogr ?
  Il est possible de créer un shape à partir de plusieurs (mêmes attributs) ou de scinder 1 shape en plusieurs à l'aide d'une requête. Mais comment créer un nouveau shape dans lequel les polygones sont regroupé en 1 seul ou encore mieux créer 1 shape avec 1 polygone regroupant chaque type d'élément, par exemple en fonction d'une valeur d'un attribut.
Dans cette exemple je parle de fichier shape, c'est possible ausi à partir de fichiers gml ?
Merci par avance.
Dernière modification par snike (Wed 25 June 2014 13:37)
#2 Wed 25 June 2014 14:48
mich
Lieu: Grenoble
Re: OGR : assembler plusieurs polygone en un seul
Si j'ai tout bien compris ça devrait t'aider :
La première requette te permet de Grouper les polygones qui ont la même section
La second requette te permet de grouper les parcelles selon un critère ici SECTION = 'AB'
A toit de l'adapter en fonction des noms de tes couches et les noms des CHAMPS.
ogr2ogr -f GML output.GML PARCELLE.shp -dialect sqlite -sql "SELECT NUM, SECTION, ST_Union(geometry) FROM PARCELLE GROUP BY SECTION"
ogr2ogr -f GML output1.GML PARCELLE.shp -dialect sqlite -sql "SELECT NUM, SECTION, ST_Union(geometry) FROM PARCELLE WHERE SECTION = 'AB'"
Concernant le GML, c'est des fichiers en entré que tu veux ou bien des fichiers en sorties (après traitenent)?
Dernière modification par mich (Wed 25 June 2014 14:53)
#3 Wed 25 June 2014 14:57
snike
Dans mon cas en entré et en sortie.
En tout cas, cela fonctionne, encore merci.
Dernière modification par snike (Wed 25 June 2014 15:06)
#4 Wed 25 June 2014 15:10
mich
Lieu: Grenoble
En entré ça va être difficile (problème de colonne géometry), je ne sais pas bien faire.
En sortie ça marche.
Voilà
