- Sujet précédent - Mapinfo a cessé de fonctionner sur une session utilisateur - Sujet suivant
#1 Fri 04 July 2014 09:08
- arthuros
J'ai affaire à un problème que je n'ai jamais rencontré auparavant au sein de mon travail.
Au lancement de mapinfo sur une session, un message d'erreur "MapInfo a cessé de fonctionner" apparait empêchant le lancement du programme.
Par contre aucun message d'erreur si on lance le logiciel via une autre session (administrateur ou autre utilisateur du réseau pro).
Un peu embêtant pour avoir accès a ses propres fichiers.
Du coup, MapInfo utilises-t-il un dossier de fichier temp ou autre par utilisateur, que l'on pourrait supprimer/remettre par défaut ou le problème vient carrément d'autre chose?
J'ai bien pensé à une réinstallation, mais le responsable informatique est en congé pour le moment...
En vous remerciant d'avance
Arthuros
Edit: j'ai oublié de préciser c'est pour la version 10.0 de MI
Dernière modification par arthuros (Fri 04 July 2014 09:44)
#2 Fri 04 July 2014 09:49
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Mapinfo a cessé de fonctionner sur une session utilisateur
Lorsque tu as quitté Mapinfo lors de ta dernière utilisation, comment es tu sortie?
Tu as fait "Fichier" -> "Tout Fermé" ou un clic sur la croix en haut à droite ![]()
Il est possible que ton .wor de départ fait appel à des tables avec des soucis.
Pour corriger ceci -> tu vas dans "C:\Documents and Settings\TonLoggin\Application Data\MapInfo\MapInfo et tu ouvres le fichier "MAPINFOW.WOR" avec bloc note.
Tu enlèves tout sauf les 3 première ligne qui doivent être comme celles ci:
!Workspace
!Version 400
!Charset WindowsLatin1
Puis tu l'enregistres et tu relances MI
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 04 July 2014 09:52)
#3 Fri 04 July 2014 09:53
- arthuros
Merci beaucoup.
Ce n'est pas moi l'utilisateur et je ne sais pas comment la personne a quitté, mais je reviens vers toi, après avoir testé ta méthode.
#4 Fri 04 July 2014 09:59
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Le mieux est de faire une copie de ce fichier -> de le renommer en MAPINFOWOLD.WOR car son .wor est peut être paramétré
(sécurité oblige)
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 04 July 2014 10:00)
#5 Fri 04 July 2014 10:00
- arthuros
Bon, le problème ne vient pas de là .
j'ai bien fais une sauvegarde de l'ancien fichier, et garder que les 3 premières lignes, mais l'erreur est toujours présente.
#6 Fri 04 July 2014 10:03
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Quel OS?
Quelle version de MI?
#7 Fri 04 July 2014 10:16
- arthuros
C'était sur windows 8 version 10
Bon en fait t'avais raison, mais devait surement y avoir un autre fichier à modifier. Si je modifiais seulement le mapinfow.wor cela ne fonctionnait pas, du coup je suis allé sur une session qui n'avait jamais utiliser MapInfo, j'ai copié tout les fichiers qui se trouvaient dans le même dossier que mapinfow.wor et je les ai copié dans celui de la session quine fonctionnait pas et tout remarche.
Merci beaucoup en tout cas !
#8 Fri 04 July 2014 10:19
- Spacejo
- Lieu: Nancy
C'était ma prochaine question -> as tu d'autres postes avec MI monté dessus ![]()
