#1 Tue 18 November 2014 10:30
manong
QGIS 2.0.1 : calcul de surface par communes
J'ai une couche de polygone (qui représentent les zones favorables pour une espèce) comprenant plusieurs polygones, je l'ai découpé selon ma couche de commune et j'ai calculé la surface de chaque polygone. Cependant il y a plusieurs polygones dans chaque communes et j'aimerais avoir la surface totale par commune.
Dans ma table attributaire, j'ai l'ensemble de tous mes polygones (environ 2000) et j'ai la surface pour chacun d'eux.
Et je peux avoir pour une commune par exemple 30 polygones ! Comment faire pour avoir la surface total dans la commune en une seule valeur ? plutot que toutes les valeurs de surface de chaque polygone présent dans la commune...
En espérant que je soit assez claire...?
J'utilise qgis 2.0.1
Merci de votre aide
#2 Tue 18 November 2014 11:20
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.0.1 : calcul de surface par communes
Bonjour et bienvenue sur le forum
Si vous souhaitez juste avoir une sortie ponctuelle de cette donnée, installez l'extension Groups Stats (menu Extension > Gérer/Installer des extensions). Il devrait vous permettre de générer sous forme tableur (en fait, il fonctionne comme un tableau croisé dynamique sous Excel ou assimilé smile ) les infos que vous souhaitez. Vous pourrez les exporter dans le format que vous souhaitez après.
Si je suis passé à côté de votre besoin ou si besoin de précision sur l'utilisation de l'extension, demandez donc...
#3 Tue 18 November 2014 11:20
cyrille
tout ceci est possible avec la base de donnée spatialite+du SQL.
connaissez vous ce plugin ?
#4 Tue 18 November 2014 16:28
yopyop25
Lieu: besançon
Vous pouvez aussi créer un multypolygone, ainsi toutes les parties seront regroupées et vous pourrez avoir la somme total.
Attention, si vous avez besoin de conserver les polygones simples, travailler sur une copie, ce qui suit va écraser la couche choisie.
Vous pouvez utiliser la boite à outils traitements, dans la rubrique QGIS/Vector geometry tools/Singleparts to multiparts.
Regrouper sur le champ 'commune' et recalculer la surface dans la calculatrice de champ.
Yohan
