#1 Wed 16 July 2014 09:59
Mapp Ben
population infra-communale :changement d'échelle
Voila mon problème :
J'ai réalisée un premier traitement qui m'a permis d'obtenir une estimation de l'effectif de population par bâtiment au sein d'une zone inondée.
Afin de pouvoir la comparer à une autre carte, je dois agglomérer ces données par rue.
La première idée qui me vient à l'esprit est de réaliser un buffer de X mètres autours de mes tronçons de route et de faire une jointure mais je me demandais s'il n'existait pas un outil plus adapté.
#2 Wed 16 July 2014 10:10
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: population infra-communale :changement d'échelle
Attention de ne pas prendre en compte deux bâtiments au niveau des intersections de rue. De plus, il peut être assez difficile de fixer la distance de vos buffers puisque la largeur des rues varie d'une rue à l'autre.
Une idée serait de créer le centroid de chaque batiment et de les snapper (accrocher) à la rue la plus proche.
De là à dire s'il y a un outil plus approprié, il existe un outil je crois pour faire le snapping à télécharger et à installer dans ArcMap. Les spécialistes d'ArcGIS vous répondront mieux que moi !
Bon courage,
Pascal PLUVINET
#3 Wed 16 July 2014 10:20
Mapp Ben
Merci pour la rapidité de la réponse,
Le buffer était vraiment la première idée, mais je me doute bien que ce n'est pas une solution efficiente
J'ai trouvé un outil "Générer la table de proximité" qui me permet de faire cette relation après une jointure
Mais j'ai encore des petits problèmes à cause de mon découpage par la zone inondée : la création du centroïde pourrait peut être résoudre ce problème
#4 Wed 16 July 2014 10:36
Spacejo
Lieu: Nancy
Est ce cet outil?
-> http://ressources.esrifrance.fr/accroch_pts_lign.aspx
Si version > à 9 --> ArcToolBox > Outils de mise à jour > Capturer.
Joël
#5 Wed 16 July 2014 10:41
ppluvinet
Lieu: VALENCE
C'est bien à un outil de ce genre que je faisais allusion
Pascal PLUVINET
#6 Wed 16 July 2014 11:54
Mapp Ben
Super,
Problème résolu
J'ai encore quelques problèmes du fait que mes bâtiments soient des îlots (toute la population est rapportée sur la rue la plus proche du centroïde)
Mais cela me donne déjà un aperçu de la répartition de la population en zone inondée
